Indikace napeti pomoci rady barevnych LED
eboy
Založen: Feb 12, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 18:32    Předmět: Indikace napeti pomoci rady barevnych LED Citovat
Zdravim,
potreboval bych poradit, jak realizovat zobrazovani urovne vystupu 0 - 5V DC (v realu spis 2V - 4V) pomoci 10ks barevnych LED. Jedna se o ovladani hracky z PC vystupu USB. Zarizeni by melo byt dost miniaturni, aby slo umisit primo na kablik (nejaka trubicka osazena LED). Cislicovy display mi nevyhovuje
Alternativne bych mohl pouzit i jiny zdroj - baterie, PWM - a treba Arduino Nano + BT. Zalezi, co je jednodussi a spolehlivejsi
Diky za pomoc
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 18:34    Předmět: Citovat
Inu za mých telecích let se na to používalo toto: https://www.gme.cz/lm3914-dip18 ale stálo to rozhodně méně.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 20:46    Předmět: Citovat
A277D nebo se před plyšákem prodával sloupek LED diod jako indikátor 0-1V. Třeba by to ještě bylo k prodeji.
Taky mrkni sem.
PF
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Pokud umíš pracovat s Arduino Nano, nevidím problém Smile
Případně PICAXE či jiný malý MCU
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 21:44    Předmět: Citovat
eboy napsal(a):
Zdravim,
Diky za pomoc
No já teda moc nechápu, co chceš indikovat na digitálním výstupu indikátorem s lineární indikací. Na tom USB výstupu jsou jen impulsní data s úrovněma log.0 = přibližně potenciál GND a log.1 = přibližně Unap neboli cca 4,5-5V. Abys dostal napětí schopný indikace tím bargrafem, musel bys tam nejdřív mít nějakej D/A převodník, nepomůže ti jednoduchej analogovej integrátor, protože tím bys moh indikovat jen jednoduchou PWM - a ta na USB vedení Rx/Tx není ...
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 20:18    Předmět: Citovat
i toto https://s-o.webnode.cz/vu-metr/
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 15:32    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Tohle snad musí dát dohromady i ten, kdo to neumí. V arduino IDE se alespoň mě pracuje dost blbě (jsem rozmazlený avr studiem), ale na takovou jednoduchou věc stačí zkombinovat několik dodaných examplů a je hotovo, to bych asi i v tomto nepřívězivém prostředí dal dohromady.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 16:11    Předmět: Citovat
teď zrovna , předělávám led indikaci pro elektro koloběžku, která je vtipně vymyšlená ze dvou kusů TL431 , ale šla by modifikovat i pro více diod.
 Velikost:  27.85 kB
 Zobrazeno:  78 krát
