Vypínač Parkside PABS 18-Li B2
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 5:42    Předmět: Citovat
Kvůli nabastlení jiného bych čekal celé foto . Číslo jsi určitě opsal dobře .
Joe7
Založen: Mar 31, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 14:55    Předmět: Citovat
foto
 Velikost:  34.44 kB
 Zobrazeno:  161 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 16:24    Předmět: Citovat
Zatial si neuviedol ako sa správa závada, či je to naozaj v spúšti, motor si už testoval?
Joe7
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 19:30    Předmět: Citovat
po stisku vypínače a jeho držení se po chvíli motor zastaví, osvětlovací ledka zhasne. Při pomalém uvolňování spínače se led rozsvítí napůl ale motor už se nerozběhne. Když ihned znovu stisknu, vrtačka nereaguje. Počkám pár vteřin a po stisku se opět na chvíli rozběhne a tak stále dokola...
Když nic neseženu za rozumnou cenu, zkusím rozebrat vypínač a poohlídnu se po nové vrtačce.
Naposledy upravil Joe7 dne po červen 22 2020, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 7:10    Předmět: Citovat
No a měříš přitom napětí na aku ?
Joe7
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 9:57    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Použil jsem jiný aku a je to stejné
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 11:14    Předmět: Citovat
špatná odpověď
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 13:34    Předmět: Citovat
Vyzkoušej motor na regulovaném zdroji s možností měřit odběr. To by mohlo odhalit
to případné přehřívání regulace.
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 19:11    Předmět: Citovat
Zistenie odberu aspoň motora naprázdno (vysunúť ho z prevodovky) je dobrý nápad, lebo to môže robiť aj nadprúdová ochrana v spúšti/v batérii.
Hlavne pozreť, či ešte máš vôbec uhlíky (poriadne zasvietiť do vnútra a lupou uvidíš v akom sú stave), teda či komutátor nebehá už len po držiakoch a tým to pravidelne skratuje.
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 19:25    Předmět: Citovat
Nevěřil jsem svým očím , když jsem po spuštění spouště uviděl do červena rozsvícený komutátor ...
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Som aj ja zvedavý, či to zakladatel vlákna nevzdá (lebo ak ide do tuhého a treba premýšlať) veľa vecí končí v odpade...
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 19:34    Předmět: Citovat
Bohužel to vypadá , že měření se nedočkáme .
Joe7
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 11:09    Předmět: Citovat
K měření se vrátím příští týden, teď mi to časově nevychází ...
Joe7
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Provedl jsem nějaká měření - napájel jsem vrtačku externím zdrojem, odběr na prázdno 2,3 A. Od 10-18 V běh bez problému, komutátor nejiskří, je lesklý.
Závadu způsobuje baterie, která odpojuje napětí, při jakém napětí vypne se dá těžko změřit, protože je to skokové. Zdálo se ni, že je jeden článek trochu teplejší než ostatní-že my to vypnul termistor? Teplotu článku odhaduji tak na 40°C. Jednotlivé baterie mají stejné napětí cca 3,6V. Zatěžoval jsem jednotlivé baterie auto žárovkou, každá baterie dávala dle žárovky cca 2,3 A.
Mám dojem, že baterie nejsou špatné - tak nevím.
Rostav
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 21:50    Předmět: Citovat
Pokud se hřeje jeden článek víc než ostatní, tak to znamená, že nemají články již shodnou kapacitu. Pokud jsi zkoušel vrtačku na externím zdroji, včetně zapojeného ovládače (vypínače), vše bylo dobré a vrtačka běžela, tak z toho plyne,že ta baterie je na odchodu do věčných lovišť.
Strana 2 z 3
