varná deska electrolux
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 13:06    Předmět: Citovat
Ahoj .
Blahopřeji k vnoučkovi. Omlouvám se za to pošťouchnutí. Při hledání chyby u
bílé techniky je vždy nezbytné, zadat údaje z výrobního štítku. Při výrobě dochází k velkým změnám na elektronice a programech u stejného zařízení. Ty změny jsou patrné z toho PNC nebo servisního čísla uvedeného na štítku.
Posílám ti jak spustíš demo nebo servisní režim. Mohlo by ti to pomoci.
Servisní režim: Následující automatický test je možno použít pro
- testování relé (každé relé se zapne a vypne);
- testování kontrolek a 7-segmentových displejů (všechny prvky se postupně rozsvítí);
- testování akustického signálu (pípá);
- pomocí chybových kódů (viz dále) určit určitou závadu.
Opatrně při manipulaci: při špatné volbě tlačítek může přístroj skočit do demo-režimu, načež se plotýnka již nezapne!
Aktivování servisního režimu:
(spínací hodiny, zamykací tlačítko a všechny plotýnky musejí být vypnuty!)
- Zapnout hlavní tlačítko, potom pokračovat během 10 vteřin následovně :
- Stisknout současně tlačítko zámku, VL (plotýnka vpředu vlevo) a HL (plotýnka vzadu vlevo) (ne déle než 1 vteřinu!);
- po uvolnění tlačítek se ozve pípnutí, potom stisknout tlačítko +:
v displeji HR (plotýnka vzadu vpravo) se objeví s (pro servisní režim) a u HL (plotýnka vzadu vlevo) se
objeví d (pro demo-režim);
- stisknout tlačítko HR (plotýnka vzadu vpravo):
- Automaticky probíhá servisní režim:
→ Postupně se kontrolují akustika signálu, mezní hodnoty senzorových tlačítek, případně senzory
identifikace varného nádobí, funkce relé, kontrolky a 7-segmentové displeje.
→ Pokud neexistuje žádná závada, varná deska se potom automaticky vrátí do normálního provozu.
→ Při vadné elektronice se objeví chybový kód, např. Er22 = chyba dotykového pole. Chybové kódy by
se měly poznamenat na vadnou elektroniku.
- Další možné chybové kódy (závislé na datu výroby!) jsou:
→ Er12: špatné signály pro relé.
→ Er25: příliš vysoké síťové napětí (viz špatné připojení). Nulák musí být připojen!
→ Er26: ve vypnutém stavu je napětí relé příliš vysoké (napětí má být: 0 voltů).
Demo-režim: Tento režim dovoluje zkontrolovat a prezentovat funkce dotykové elektroniky TC2, aniž by se zapínaly plotýnky.
Aktivování demo-režimu:
- Zapnout hlavní tlačítko, potom pokračovat během 10 vteřin následovně:
- po uvolnění tlačítek se ozve pípnutí, potom stisknout tlačítko +;
- stisknout tlačítko HL (plotýnka vzadu vlevo): demo-režim je zapnut.
Deaktivování demo-režimu:
- po uvolnění tlačítek se ozve pípnutí, potom stisknout tlačítko -.Varná deska je opět v normálním provozu.
Přeji klid, zdraví a pohodu v rodině.
Rostav
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 18:17    Předmět: Citovat
kalas01 napsal(a):
Jinak jsou tam relátka 6ks, na každý segment jedno, 12V ovládací napětí.
kalas01 napsal(a):
Napájení ze zdroje 24 jsem zvolil proto,že hodnoty na trafu byly prim.2*115V a sek.2*12V,přičemž jsou oba zapojeny sériově.
Nevím jak to je přesně s tím trafikem udělaný, ale pokud jsou tam relátka s ovládáním na 12V, tak deska opravdu asi na sekundáru víc mít nemá.
Naší rozebírat nebudu, ale jen pro připravenost, tohle asi nebude daleko od toho, co tam vidíš Ty Smile však ono je to jako vejce vejci, sekali toho mraky do x značek ...
https://kremplshop.de/file/shopimage/362983242
https://kremplshop.de/file/shopimage/363102178
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 17:43    Předmět: Citovat
Dobrý den Vám všem.
Je opraveno!
Nakonec byla chyba v propojení řídící desky s výkonovou.Přerušeny 2 přívody,vzhledem k absenci schématu a dvouvrstvé DPS nebudu řešit odkud a kam to vedlo.Vyměnil jsem všechny(16).
Neměl jsem zrovna moc času Vám odepsat,protože zahrada atd a sobotní deště přinesly trošku více práce,než jsem počítal,proto jsem se ozval až nyní.
Rostav,extra díky.
Ještě jednou Vám všem mockrát dík!!!!
kalas01
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 18:00    Předmět: Citovat
kalas01 napsal(a):
Dosti dobře nechápu, co všechny(16)?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 18:20    Předmět: Citovat
Přívody
rayx
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 6:20    Předmět: Citovat
16 nebo 14, buřt jako buřt ... Twisted Evil
Ten expert co měnil plotny s tím řídícím blokem asi řádně zamával, když se zlomily/přerušily ty propojky, jinak bych čekal maximálně vyhřáté spoje na deskách u těch propojek.
 Velikost:  156.4 kB
 Zobrazeno:  110 krát
kalas01
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 19:13    Předmět: Citovat
rayx napsal(a):
kalas01
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Tak jich bylo jen 15,ta 15 byla napravo na těch 4 pájecích ploškách druhá (asi)zleva,už je to z domu.
Dík Vám všem!!
kalas01
