APC Přepěťovka
lucasan
Zablokován
Založen: Jun 19, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 20:45    Předmět: APC Přepěťovka Citovat
Zdarec
Dostalo se mě do rukou Přepěťovka od APC má to 8 zásuvek filtr tři varistory jen pro telefonu linku ovšem pro ac varistory schazi lol
Jen mě zarazila jedna blbost přívodní kabel byl ustřižený tudíž nutný servis nijak sem nadtim moc nepřemýšlel a kabel natah zpět dle bar v jak byl původně jen sem si vším že hnědý je napojen na nulovou svorku a tu mě do cvaklo že zřejmě neodpovídá barevné zn. Jenže když sem se začal zajímat o kabel a barvy drátu hnědý na kabelu je rovněž nulák na místo fáze wtf a vším sem si další podivnosti že nulák je veden přes jistič wtf tak teď sem stojí jelen pokud se nepletu fáze jde vždy přes jistič a ne nulak to že Číňan je barvoslepý nebo neví že nejtmavší barva drátu je z pravidla fáze heh mě už neudivuje
Přívodní kabel made in cihla
Hnědý nulový
Modrý fáze
Zelený zem
https://i.postimg.cc/jd4MwW6j/DSC-0663.jpg
Tak bych rád nějaký názor od moudrých lidí zdály má smysl nechávat nulák na tom jistící
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 5:25    Předmět: Citovat
Podle Kirchhoffa to by to vadit nemělo, ale podle štábní kutury ano Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 6:37    Předmět: Citovat
Poloha pracovních vodičů vůči ochrannému kolíku v zásuvce není závazná, takže u pohyblivého přívodu musí být nezáměnný pouze ochranný vodič. Výrobce mohl přiřazení barev přizpůsobit skutečnosti, že v řadě zemí byla fáze standardně vpravo.
Nadproudová ochrana (zmíněný "jistič") slouží pouze k funkčnímu odpojení zařízení, nezajišťuje ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Tato je zajištěna v pevné části instalace, kde se vypíná vždy fáze.
lucasan
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 18:40    Předmět: Citovat
Inu trochu sem pátral a našel sem že se jedná o tepelný jistič
https://i.postimg.cc/kGTthxqg/DSC-0667.jpg
https://i.postimg.cc/HsLM8P9c/DSC-0665.jpg
A co víc našel jsem i vlákno z nějakou shit prepetovkou kde je podobný jistič a rovněž napojeny na nulový vodič samozřejmě barvy drátu rovněž hnědý drát nulák lol takže asi je totak ok mě už jen čeká dohledat normální šrouby z normální hlavou ať to mohu celé sešrouboval a sem hotov to byla ale Čína naštěstí ne tak typická jako úplně obyč prodluzovacka za padesát Evil or Very Mad
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 18:54    Předmět: Citovat
Je prohozená fáze a nula, to je všechno Shocked Dělají to podle Francie, tam se dává fáze napravo, ale jinak máme stejný zásufky CEE 7/5 (páčto sem za první republiky byly převzaty z Fr).
lucasan
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 0:11    Předmět: Citovat
Francouzske zásuvky jsou v pohodě a asi i nejlepší co může být jen tak nějak nechápu koho v Česku napadlo že by bylo lepší dát fázi na levo je to sice jen detail prkotina ale i tak když to frantici mají na právo tudíž gabl asi určený pro fr jasný mno barva nehraje roli a správně vše zapojit nakonec zapojíme vždy správně
Mě víc zajímalo zajímá proč ten tepelný jistič je napojeny na nulový pól Neutral
Behemot
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 0:19    Předmět: Citovat
Dlouhý desetiletí to snad údajně norma neřešila s tím, že relativně nedávno vzniklo doporučení dávat vpravo.
V rámci harmonizace mají spotřebiče počítat s umístěním kdekoli, což je asi optimální stav (a pokaváď nehrozí nebezpečný dotykový napětí, tak z hlediska proudu je jedno, esli se třeba tím jističem přeruší obvod ve fázi, nebo v nule), jen jaksi je dobrý to v jednom obvodu (optimálně v celým objektu) nemíchat.
lucasan
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 0:46    Předmět: Citovat
Inu už sem aspoň zas o něco chytřejší
PříspěvekZaslal: čt leden 10, 2013 7:30 pm Předmět: Citovat
V zemich, ktere pouzivaji stejny system zasuvek (treba Francie) je vzdy faze VPRAVO. Faze vlevo je pouze v byvalem Ceskoslovensku. Dokonce i Polaci maji fazi vpravo.
Proto vsechny ty spinaci hodiny, prodluzky a podobna verbez vzdycky spinaji pravy kolik. A proto taky zasuvky vyrobene pro Polsko nebo francii maji vpravo L a vlevo N. A vzdycky je pak problem... Protoze kdysi davno chtel neznamy normotvurce, aby to v socialistickem Ceskoslovensku bylo jinak, nez v kapitalisticke Francii...
Tvl a já si dával takovou práci zvystipanim a napájením nových vodičů onych barev dle československé normy bože 😋 tudíž v Polsku nebo Francii by tím jisticem tekla fáze 😆 Skoda takové práce stim bylo hjo
Behemot
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 0:55    Předmět: Citovat
Neřekl bych, že dycky. Sice je to jenom z wiki, dál se neověřoval (od harmonizace norem je to úplně jedno), ale
Although the plug is polarised, CEE 7 does not define the placement of the line and neutral and there is no universally-observed standard. However, the Czech standard recommends that the line wire be on the left side when facing the socket. The French convention changed circa 2002 from nothing particular, to, if the earth pin was at the top then the line hole in the socket would be on the right looking at the socket.[citation needed] However, the socket may not necessarily be installed with the earth pin at the top. Packaging in France of sockets is normally marked with correct connection of the cables. Polarised pre-fitted plugs on appliances are therefore connected with the brown line wire to the right pin and the blue neutral wire to the left, the earth being connected to the contact at the "top" of the plug.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 3:58    Předmět: Citovat
lucasan napsal(a):
Ale ono je úplně jedno jestli je ten jistič v té prodlužce na L nebo N. Ta tvá fáze teče i tím nulákem.
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 7:17    Předmět: Citovat
U nas faza nemusi byt vlavo... Takze si do toho j*bal uplne zbytocne.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 7:36    Předmět: Citovat
lucasan napsal(a):
Číňan nebude to jediný, co je tu zmatečný.
K harmonizaci předpisů: ačkoliv má jinak soudruh v Bruseli tendence znivelizovat úplně všechno, tady je benevolence zrovna docela nemístná. Je fůra situací, kdy by bylo výhodné se spolehnout na jednoznačné přiřazení barev. Číňan to má jako vítanou záminku.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 7:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ale ho ani tak neštvalo že je fáze v pravo, ale že jistič je zapojen na nulák Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 7:58    Předmět: Citovat
Staci zapojit do lavej strany "rozdvojky" a "problem" je vyrieseny.
Alebo presunut do ineho domu, kde je faza vpravo.
Alebo presunut do Rakuska ci Nemecka, kde sa vidlica da do Schuko zasuvky zasunut dvoma smermi.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 8:29    Předmět: Citovat
Nejednou jsem se setkal s názorem (i od elektrikářů) že když je to přece nulák tak jim nemůže protékat proud Very Happy
