Vyskakuje FI - diagnostika
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 13:16    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
...na barák dám nejspíš centrální chránič 300 mA, do podružné rozvodnice hlavní chránič 100 mA a na vybraný obvody teprve 30 mA...
Samotné odstupňování citlivosti 300-100-30 mA při sériovém řazení nestačí. Předpoklad přijatelné selektivity je použití zpožděných charakteristik v pořadí například S-G-AC nebo A. Jinak při zkratu na PE vypadnou všechny. Barák může být stejně potmě, protože zkratový proud často neudrží ani hlavní jistič...
Pokud není pro sériové řazení zvláštní důvod, stačí TN-C-S a chrániče paralelně až pro koncové obvody, případně jejich skupiny.
K původnímu dotazu - i v zánovním bojleru může vzniknout svod, třeba od zavlhlého termostatu, nebo svorkovnice. Případně kdekoliv jinde v instalaci. Na zjištění stačí Megmet a prohlídka.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 13:22    Předmět: Citovat
Tvrdej zkrat ale neřeší chránič, to řeší jistič, a celkem běžně vyhazují všechny jističe v řadě, to je jasný. Žárovky už asi v objektu nikde nejsou, ale pokud jo, popřemejšlím že buď dám na světelný okruhy jističe 6 A a menší, nebo pojistkovej odpojovač a rychlý pojistky.
Chrániče odstupňovaný proto, že nejcitlivější obvody (kde je voda, vlhko) budou na áčkovejch 30 mA. Zbývající obvody jenom na těch větších, právě jako ochrana proti případnýmu zahoření izolací aj. Tam asi zvolím ACčko, ale vyšší ne, ten krám by beztak nevybavil vůbec jak to znám Rolling Eyes Už to ACčko je riziko třeba u levnejch LEDkovej s jednocestným usměrněním Exclamation
Achab
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 14:17    Předmět: Citovat
Zkrat na PE je v podstatě únikový proud vysoké hodnoty, procházející ochranným vodičem mimo chránič, který tím pádem musí vypnout. Nezpožděné chrániče v sérii při Ik v řádu stovek ampér většinou vypnou všechny, bez ohledu na citlivost. Vliv má jedině časové zpoždění.
Běžný chránič AC nebo A často padá i při mezifázovém zkratu - odolnost proti rázovému proudu je obvykle do 250 A. Z toho hlediska jsou odolnější typy G a S (odolnost běžně 3 a 5 kA).
Snížení hodnoty koncových jističů na 6 A nemá na selektivitu při zkratu žádný vliv. Zkratový proud u nových instalací často vysoko převyšuje vypínací hodnoty všech jističů v řadě, včetně hlavního.
Osobně mám elektroměrový a hlavní rozvaděč pouze TN-C-S. Předřazení hlavních chráničů je v daném případě zbytečné, protože jeden přívodní kabel ve zdi nemá co zapálit. V podružných rozvodnicích jsou chrániče 30 mA až pro skupiny koncových obvodů, všechny paralelně. Většinou typy A, na sklepy s čerpadlem G, celkem 7 kusů. S bojlerem není problém, ačkoliv má přes 30 let.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 14:41    Předmět: Citovat
U žárovek a vyhazování jističů nejde o „běžnej“ zkrat, ale o to, že tam hoří oblouk, když shoří vákno. Je malá šance, že u toho výrazně menší jistič vybaví o chlup dřív, ale samozřejmě malá, proto zmiňuju odpojovač, pojistky bývají doporučovaný jako řešení, že ty stíhají shořet dřív, než vybaví vyšší jistič a zhasne celej objekt. Možná ne vždycky, ale kdo tenhle žárovkovej problém míval, tak obvykle potvrzuje, že výrazně ubyl, to mi stačí.
Kadopádně jak bylo řečeno, při zkratu o desítkách až stovkách ampér to obvykle najednou spadne stejně všechno a s tím se nedá nic dělat. Že vypadne navíc i chránič, no, budiž. Z hlediska doplňkové ochrany jde o zabránění unikajících proudů od těch desítek po stovky mA, co nevybaví jističe, ale můžou už něco podpálit.
Podružné rozvaděče nebudou úplně blízko hlavního, tam už přece jenom nějakou, možná ne úplně exaktní, ale přesto, hrají roli ty vzdálenosti vedení. Možná to neudělá nic, ostatně, ani nečekám, že někdy vybavovat budou (u stávající staré instalace je asi dvě dekády chránič 30 mA, nevím přesně typ, něco z devadesátek, a padá obvykle skutečně jen při tvrdém zkratu na zem, kdy občas, ne vždycky, vybaví i příslušné bakeliťáky ITJ, ITV, ITM, podle okruhu - jsou mnohem pomalejší, proto nemusí vždycky sletět, ale chránič už jo), ale pokud už jo, ten litr navíc nikoho nezabije a pokud to znamená, že aspoň část baráku zůstane běžet, místo aby se muselo probíhat dlouhým objektem po tmě k hlavnímu rozvaděči, tak to za to stojí Exclamation
