Úprava LED svietidla
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 12:30    Předmět: Úprava LED svietidla Citovat
Nazdar majstri,
chcem upravit LED svietidlo RGB. Vybral som z neho driver (na obrazku) a chcem ho napajat zo stabilizovaneho zdroja 24V/10DC.
Potrebuje zaregulovat prud (max. 270mA podla obrazka) do RGB vetiev svietidla aby nedoslo k poskodeniu cipov.
Staci mi zaradit obmedzujuci rezistor dostatocneho vykonu do spolocneho vyvodu (cierny Vcc+) alebo to mam urobit takym sposobom, ze rezistor zaradim do kazdej z vetiev RGB.
Tych 270mA sa mysli spolocny prud do jednotlivych RGB vetiev alebo 270mA do kazdej vetvy?
Dakujem.
 Velikost:  185.09 kB
 Zobrazeno:  111 krát
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 14:12    Předmět: Citovat
Určite sa myslí max. celkový prúd, je to na driveri je to napísané.
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 14:21    Předmět: Citovat
Kedze je to prudovy zdroj, tak odporom v serii prud nezmenis. Ako budes zvysovat odpor, tak zdroj bude zvysovat napatie, aby dosiahol dany prud. Ked to uz nezvladne (napatie dosiahne maximum), tak sa vypne (ak ma ochranu).
Jedine rozobrat a upravit.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 14:25    Předmět: Citovat
Ale on to chce napájet ze stabilizovaného zdroje 24V
josek
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 14:38    Předmět: Citovat
Len či má zrátané LED ktoré sú v jednej vetvi. Aby mu 24V DC stačilo, keďže originál driver dá podľa počtu LED až 3 až 24*3V, t.j. až 72V
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 14:41    Předmět: Citovat
To = svietidlo alebo driver? Nejako som to nepochopil.
Kolko LED tam je? Priamo z 24V zdroja sa ich vela v serii napajat neda.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Jeden odpor rozhodně použít nemůžeš, všechem proud by tekl jen červenými, modrá a zelená by nesvítily vůbec. Každá barva musí mít svůj odpor, třeba i jiné hodnoty, ale protože nic nevíme o počtu sériových LED, nelze určit, zda těch 24V alespoň na tu červenou bude vůbec stačit.
Ovšem když to zapojíš takhle jednoduše, dostaneš ve výsledku jen jednu barvu (snad blížící se k bílé) kterou nebudeš moci změnit.
Jedině kdybys použil ještě přepínač, a zapojoval vždy pouze jednu větev, pak bys vystačil i s jedním odporem.
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 16:06    Předmět: Citovat
Pokiaľ je to na AC do 28V, tak by to podľa mňa na DC 24V malo fungovať úplne normálne aj bez nejakej úpravy. Teda za predpokladu, že je vo vnútri usmerňovač a ďalej to pracuje s DC. Že by tam bol transformátor na AC sa mi v dnešnej dobe moc nechce veriť.
Zregulovaním prúdu sa rozumie čo? Na akú hodnotu? Pokiaľ stačí na polovicu, stačí zapojiť dva LED pásy paralelne na jeden vývod.
Celkovo nechápem načo je tento zdroj. On vie meniť úrovne RGB podľa nejakého systému (diaľkový ovládač alebo tlačidlo)? Myslím že bežné RGB LED pásy sú na 12V a majú odpory, rovnako ako bežné pásy, takže tam prúdový zdroj netreba. Chcelo by sa pozrieť čo je to za LED pás.
Kremik
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 16:14    Předmět: Citovat
Bude v tom pulzák, co jinýho. Umí to rozsvítit 24 LEDek v sérii i při napájení 12V AC. To s pouhým usměrněním nedáš.
Ano, určitě to regulovalo každou větev zvlášť.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 22:54    Předmět: Citovat
Azda tam už nebudú použité na spínanie tyristory. Lebo ak áno, tak z jednosmerného stabilizovaného napájacieho zdroja by to nefungovalo.
josek
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 9:34    Předmět: Citovat
Autor vlákna zatiaľ nespresnil, akým spôsobom vlastne chce tých 24V DC v svietidle využiť. Takže všetko doteraz sú len dohady.
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 11:25    Předmět: Citovat
Keď je vstup AC, prečo do toho ide červený a modrý drôt?
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 11:39    Předmět: Citovat
No přece proto, abys věděl, který přestřihnout. Laughing
cabernet
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 14:36    Předmět: Citovat
Na platni svietidla je po 5ks lediek (R,G a B). Predradil som do kazdej vetvy taky odpor, aby prud neprekrocil v kazdom pripade 270mA do kazdej vetvy.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 14:50    Předmět: Citovat
Jestli je ten zdroj OK, tak nemůže dát více než 270mA - klidně ho změř do zkratu
