Super kompaktný je ten programček z dôb dávno minulých, nie ako moderné aplikácie, čo potrebujú 2GB miesta na disku. Ale zdokumentovný je úplne príšerne. Asi skôr nakreslím stupnicu v maľovaní, než prídem na to, ktorým parametrom sa čo nastavuje. Napríklad ako nastaviť kruhovú stupnicu, lebo zatiaľ z toho lezú elipsy.
Samozrejme, že v AutoCADe sa dá nakreliť stupnica, len ja nemám toľko peňazí, aby som si ho kúpil, ani toľko času, aby som sa v ňom aspoň zorientoval. Ani pôvodnú stupnicu zaňa nepomerá.
Stupnice kreslím v Libreoffice Draw a je potřeba stáhnout podobný font. Přikládám přímo MP80 25V, bohužel originál vektor již nemám, ale snad by šly přepsat číslice. Tisknout přímo z Libre, neexportovat do PDF (mrší rozměr).
Před tažením myší zmáčkni a drž Shift. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: st červen 17 2020, 12:13 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
V AutoCADu to neni takový problém to nakreslit.
Ovšem tam je to brnkačka, ale autocad neni zrovna zadarmo, pokud člověk neni student školy, která ho studentům poskytuje (třeba čvut). V AC jsem to také kdysi dělal, a určitě bych to našel (stupnice 100 dílků). Provizorní výtisk z jehličkové tiskárny mám na tom měřáku dosud (přesně podle hesla dočasné = trvalé); normální papír přilepený lepenkou, plánoval jsem tisk lazerovkou na samolepku. Stejně jako provizorní bočníky a předřadníky (měl to být původně elektronický měřák, toto bylo jen na vyzkoušení).
Jinak bych na to šel ve wordu, což jsem tehdy taky dělal, respektive začal (přecejenom k autocadu jsem měl přístup "z boží vůle" a jen do konce studií). Z té doby mám také skripty (makra) inspirovaná funkcí pole, ale asi jen obdélníkové, na kruhové nedošlo, na ty čárky na stupnici jsem si udělal jednoúčelový skript, obdélníkové ovšem využívám velmi často (třeba na vytvoření mřížky). Pak přišla řada studijních povinností, takže zůstalo u té provizorní (vůbec studium znamenalo na 10-15 let konec s bastlením takže za tu dobu jsem udělal opravdové minimum). Tak jako stupnici nakreslenou v AC najdu lehce, tak příslušné jednoúčelové skripty asi dost obtížně (pokud jdem je nezařadil do normal.dot, není reálná šance je najít), ale neni to nic obtížného, jen aplikace analytické geometrie (to co si většina lidí myslí, že se ve škole učí jen tak pro legraci) pro výpočet souřadnic, řekl bych tak práce maximálně na jedno odpoledne. Mohlo by to jít i v open office, ale tam mám zkušenosti s makry minimální (jazyk (či jeden z jazyků) je stejný, ale spousta věcí se jmenuje jinak a neni tam makrokamera jako ve wordu, abych zjistil jak).
Skúsil som Libre Office, ale chýbaú tam vhodné geometrické tvary a možnosť s nimi rozmne pracovať. Napríklad kružnica definovaná stredom a polomerom, alebo kruhový výsek...
Ešte CorelDraw je na to dobrý, ale tiež nie zadarmo.
Ja kreslím drobnosti v TigerCad. Je zadarmo a jednoduchý, len tlač je dosť komplikovaná.
A ešte SVG je zaujimavý. To sa dá kresliť v poznámkovom bloku.
Naposledy upravil samec dne st červen 17 2020, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st červen 17 2020, 18:35 Předmět:
Zoner Callisto 5 je free a kromě pár chybek použitelný mimo jiné i na takovéhle stupnice - už jsem si jich pár kreslil. Nemám rozměry tak jen narychlo od oka:
samec, keď mi pošleš mailom obrázok s tvojou ideou stupnice, pošlem ti ju poštou vytlačenú na samolepke. Alebo keď si ju vytlačíš sám tak ti pošlem iba pdf na vytlačenie.
Ideálne je poslať starú stupnicu, ktorú si oskenujem a pošlem naspäť
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19622 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 18 2020, 17:18 Předmět:
>>Samec:
doplňující otázka zní jaký měřicí systém má ta "asi MP80"?
Na tom totiž záleží linearita stupnice.
Můžeš dát fotku, podle které to snad identifikujeme.
Rozmer meraku je 8cm x 8cm,
rozmer plechu stupnice je 73,4mm x 47,7mm,
polomer od ložiska po spodný okraj delenia stupnice je 40mm,
krátke dieliky majú 2mm, dlhé 4mm,
uhol od 0 po 20 je 80°,
od ložiska po horný okraj plechu je 53mm,
polomer vykrojenia v spodnej časti je 11mm,
stred skrutiek je 2,5mm od spodného okraju plechu,
vzájomná vzdialenosť stredu skrutiek je 45,8mm,
diery pre skrutky majú priemer 2mm,
stupnica je naskenovaná v rozlíšení 300dpi.
Už to mám takmer nakreslené v TigerCADe. Najviac času som strávil meraním pôvodnej stupnice.
Nebolo by od veci mať na bastlírne jednu rubriku, kde by boli všelijaké stupnice na rôzne panelové prístroje. Bežne používaných typov nie je až tak veľa a ušetrilo by to do budúcna mnoho času pri basltení. Najlepšie 300dpi, čierno-biele .png, nezaberá veľa miesta a vytlačiť sa dá jednoducho 1:1 cez IrfanView.
