stupnica pre MP80
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 14:42    Předmět: stupnica pre MP80 Citovat
Mám nejaký asi MP80 a potrebujem mu zmeniť stupnicu na 5A. Je už niekde nejká hotová, ktorú len stiahnem a vytlačím, alebo si ju musím pracne kresliť?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 15:08    Předmět: Citovat
Nemusíš jí pracně kreslit, je na to program.
http://www.tonnesoftware.com/meterbasicdownload.html
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 15:14    Předmět: Citovat
V AutoCADu to neni takový problém to nakreslit.
PF
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 15:53    Předmět: Citovat
Super kompaktný je ten programček z dôb dávno minulých, nie ako moderné aplikácie, čo potrebujú 2GB miesta na disku. Ale zdokumentovný je úplne príšerne. Asi skôr nakreslím stupnicu v maľovaní, než prídem na to, ktorým parametrom sa čo nastavuje. Napríklad ako nastaviť kruhovú stupnicu, lebo zatiaľ z toho lezú elipsy.
Samozrejme, že v AutoCADe sa dá nakreliť stupnica, len ja nemám toľko peňazí, aby som si ho kúpil, ani toľko času, aby som sa v ňom aspoň zorientoval. Ani pôvodnú stupnicu zaňa nepomerá.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Já kreslím stupnice ve Front Designer 3.0.
wirerobot
Založen: Jun 12, 2019
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Stupnice kreslím v Libreoffice Draw a je potřeba stáhnout podobný font. Přikládám přímo MP80 25V, bohužel originál vektor již nemám, ale snad by šly přepsat číslice. Tisknout přímo z Libre, neexportovat do PDF (mrší rozměr).
 Velikost:  14.61 kB
 Zobrazeno:  140 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 19:23    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Před tažením myší zmáčkni a drž Shift.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 12:13    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Ovšem tam je to brnkačka, ale autocad neni zrovna zadarmo, pokud člověk neni student školy, která ho studentům poskytuje (třeba čvut). V AC jsem to také kdysi dělal, a určitě bych to našel (stupnice 100 dílků). Provizorní výtisk z jehličkové tiskárny mám na tom měřáku dosud (přesně podle hesla dočasné = trvalé); normální papír přilepený lepenkou, plánoval jsem tisk lazerovkou na samolepku. Stejně jako provizorní bočníky a předřadníky (měl to být původně elektronický měřák, toto bylo jen na vyzkoušení).
Jinak bych na to šel ve wordu, což jsem tehdy taky dělal, respektive začal (přecejenom k autocadu jsem měl přístup "z boží vůle" a jen do konce studií). Z té doby mám také skripty (makra) inspirovaná funkcí pole, ale asi jen obdélníkové, na kruhové nedošlo, na ty čárky na stupnici jsem si udělal jednoúčelový skript, obdélníkové ovšem využívám velmi často (třeba na vytvoření mřížky). Pak přišla řada studijních povinností, takže zůstalo u té provizorní (vůbec studium znamenalo na 10-15 let konec s bastlením takže za tu dobu jsem udělal opravdové minimum). Tak jako stupnici nakreslenou v AC najdu lehce, tak příslušné jednoúčelové skripty asi dost obtížně (pokud jdem je nezařadil do normal.dot, není reálná šance je najít), ale neni to nic obtížného, jen aplikace analytické geometrie (to co si většina lidí myslí, že se ve škole učí jen tak pro legraci) pro výpočet souřadnic, řekl bych tak práce maximálně na jedno odpoledne. Mohlo by to jít i v open office, ale tam mám zkušenosti s makry minimální (jazyk (či jeden z jazyků) je stejný, ale spousta věcí se jmenuje jinak a neni tam makrokamera jako ve wordu, abych zjistil jak).
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 17:33    Předmět: Citovat
Skúsil som Libre Office, ale chýbaú tam vhodné geometrické tvary a možnosť s nimi rozmne pracovať. Napríklad kružnica definovaná stredom a polomerom, alebo kruhový výsek...
Ešte CorelDraw je na to dobrý, ale tiež nie zadarmo.
Ja kreslím drobnosti v TigerCad. Je zadarmo a jednoduchý, len tlač je dosť komplikovaná.
A ešte SVG je zaujimavý. To sa dá kresliť v poznámkovom bloku.
Naposledy upravil samec dne st červen 17 2020, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 17:44    Předmět: Citovat
Stáhni si 30 denní Free verzi Corel Draw X7, v něm to celkem intuitivně zvládneš za 2 hodiny namalovat.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 18:35    Předmět: Citovat
Zoner Callisto 5 je free a kromě pár chybek použitelný mimo jiné i na takovéhle stupnice - už jsem si jich pár kreslil. Nemám rozměry tak jen narychlo od oka:
 Velikost:  8.08 kB
 Zobrazeno:  130 krát
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 7:47    Předmět: Citovat
samec, keď mi pošleš mailom obrázok s tvojou ideou stupnice, pošlem ti ju poštou vytlačenú na samolepke. Alebo keď si ju vytlačíš sám tak ti pošlem iba pdf na vytlačenie.
Ideálne je poslať starú stupnicu, ktorú si oskenujem a pošlem naspäť
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 7:51    Předmět: Citovat
"Stupnicu" na hodiny IKEA RUSCH som kreslil v Inkscape.
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 17:18    Předmět: Citovat
>>Samec:
doplňující otázka zní jaký měřicí systém má ta "asi MP80"?
Na tom totiž záleží linearita stupnice.
Můžeš dát fotku, podle které to snad identifikujeme.
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 19:18    Předmět: Citovat
Rozmer meraku je 8cm x 8cm,
rozmer plechu stupnice je 73,4mm x 47,7mm,
polomer od ložiska po spodný okraj delenia stupnice je 40mm,
krátke dieliky majú 2mm, dlhé 4mm,
uhol od 0 po 20 je 80°,
od ložiska po horný okraj plechu je 53mm,
polomer vykrojenia v spodnej časti je 11mm,
stred skrutiek je 2,5mm od spodného okraju plechu,
vzájomná vzdialenosť stredu skrutiek je 45,8mm,
diery pre skrutky majú priemer 2mm,
stupnica je naskenovaná v rozlíšení 300dpi.
Už to mám takmer nakreslené v TigerCADe. Najviac času som strávil meraním pôvodnej stupnice.
Nebolo by od veci mať na bastlírne jednu rubriku, kde by boli všelijaké stupnice na rôzne panelové prístroje. Bežne používaných typov nie je až tak veľa a ušetrilo by to do budúcna mnoho času pri basltení. Najlepšie 300dpi, čierno-biele .png, nezaberá veľa miesta a vytlačiť sa dá jednoducho 1:1 cez IrfanView.
 Velikost:  28.32 kB
 Zobrazeno:  158 krát
300dpi
 Velikost:  66.87 kB
 Zobrazeno:  122 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
