YAMAHA HTR-4071
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 19:57    Předmět: YAMAHA HTR-4071 Citovat
Dobrý večer pánové.
Dostal se mi do rukou receiver Yamaha HTR-4071.
Svítí pouze kontrolka připojení k síti.Po stisku začne asi 5 sekund blikat,pak se opět rozsvítí.Nemáte prosím Vás někdo schéma.
mockrát Vám všem za odpovědi!!!
kalas01
Naposledy upravil kalas01 dne pá červen 19 2020, 17:37, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 21:09    Předmět: Citovat
A "trojhmat" už jsi zkusil? Wink
kalas01
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 17:37    Předmět: Citovat
Asi mám delší vedení.
Co to znamená Sad
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 17:53    Předmět: Citovat
Tvrdý reset.
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 17:57    Předmět: Citovat
Je to zapnutí zařízení při současném stisknutí tlačítek TONE CONTROL + INFO (někdy také TONE CONTROL+STRAIGHT) a zapínacího tlačítka (popř. zastrčení síťové vidlice), při kterém se spouštějí diagnostické procesy a maže se paměť poruch a ochranného režimu. Způsoby držení tlačítek (délka stisku a pod.) se liší podle modelu. Když o tom nevíš, tak to asi neznáš.
Jinak schema tohoto přístroje jsem zdarma ke stažení nenašel, ale hrubě se lze orientovat podle podobných modelů, např. RX-V381, jehož servisní manuál lze stáhnout např. zde.
kalas01
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 19:47    Předmět: Citovat
Vyřešeno díky masar!Máš SZ.
Ještě jednou dík!
kalas01
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 12:03    Předmět: Citovat
To je dobře, že to pomohlo, ALE musím upozornit na to, že do ochranného režimu se zařízení nedostalo jen tak bezdůvodně. Stane se tak podle pravidla "Třikrát a dost", když přístroj třikrát diagnostikuje nepřípustné hodnoty např. v napájecích napětích zdroje. A pokud je tam nějaký HW problém, může se to dostávat do tohoto režimu stále a možná čím dále častěji.
