Zaslal: čt červen 18 2020, 18:49 Předmět: Nahrávání z gramo NZC431 na mgn TESLA 444 DE LUXE - jak ??
Dobrý den,
obracím se na Vás možná s úplně stupidním dotazem - tak se předem omlouvám.
Chtěl bych si nahrát pár desek z NZC431 na mgn TESLA444 DE LUXE.
Nevíte někdo jak správně propojit? Zdánlivě jednoduchá otázka, ale pro mne neřešitelná. Mám koupený propojovací 5 DIN kabel.
Na straně gramofonu zapojuji do DIN označené symbolem "dvěmi kotoučky" (pod značkou "antény")
Na straně mgn jsem zapojoval do následujících zdířek:
1- označení kolečko a čára vpravo
2- označení kolečko a čárka doleva dolu
3- označení obdélník a uvnitř šipka doleva
ostatní se symbolem "antény" a repro jsem ponechal bez povšimnutí.
Mgn 444 naprázdno nahrává (šum) a je po celkové generálce.
Nevíte kde dělám chybu?
Nebo je špatný kabel, má být jinak propojený?
Poradíte?
Děkuji za ochotu
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt červen 18 2020, 18:59 Předmět:
Jak je zapojen ten propojovací kábl? Má zapojeny oba směry, tedy propojeny čtyři kolíky? Některé měly jen dva plus "zem".
Ověřil bych taky, jestli signál z toho gramofonu jde ven. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Na gramofonu kabelovou koncovku zasunout do spodní zdířky, označené kroužky (to je výstup pro magnetofon, případně pro zesilovač)
Druhý konec kabelu připojit do zdířky obráceného písmene Q (to je vstup pro připojení gramofonu s klasickou krystalovou přenoskou). Magnetofon je monofonní, dodávaná šňůra měla koncovky jen se třemi piny. V případě stereo by se nahrával jen jeden kanál.
V případě potřeby, mohu zaslat sken návodu k obsluze toho magnetofonu.
@Hubert79: To jsem taky netvrdil a místo toho na to upozornil. Na druhé straně, jestli má to gramo v sobě korekční zesilovač, pak na výstupu Q by měla být standardní úroveň napětí asi 0,3 V, na zatěžovací impedanci kolem 1,5 MΩ, což přibližně odpovídá té krystalové přenosce.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt červen 18 2020, 21:16 Předmět:
Správné zapojení je to, které napsal Harry.pa. Jen bych dodal, že v tomto mgf je ve zdířce "Radio" zapojený jen kolík č.1 a tudíž se bude nahrávat pouze levý kanál. Já jsem měl před dávnými lety pro tyto případy nahrávání na mono mgf upravený stereo (5ti žilový) spojovací kabel propojením kolíků 3-5 a 1-4 v konektorech.
V případě nahrávání z gramofonu bez výkonového zesilovače je signál z něj vyvedený na kolíky 3-5, takže tady propojovací kabel dáváme v mgf do konektoru "Gramo".
JiriNov:
Chápu, že je trochu matoucí připojovat gramofon do zdířky pro rádio, ale je to opravdu tak. V tomto případě se na ten gramofon musí pohlížet jako na zesilovač s gramofonem, nebo ještě názorněji jako na gramorádio (gramec má vstup i pro to rádio). U všech těchto přístrojů je v DIN konektoru pro připojení magnetofonu stejná výstupní úroveň. Zároveň je na tomto konektoru vstup pro magnetofon, a na jeho protějšku na magnetofonu (konektor RADIO) je výstup pro zesilovač. Co jde do magnetofonu pro záznam se volí přepínačem vstupů na gramofonu, tzn. že do magnetofonu jde to, co slyšíš z reproduktorů připojených ke gramofonu.
Zaslal: pá červen 19 2020, 7:20 Předmět:
Ještě jeden dodatek, abychom měli již pozapomenutou problematiku pětikolíků úplnou:
pokud nahráváme z klasického rádia (což se v dnešní době asi už moc neprovozuje) tak pak vše souhlasí - kabel se v rádiu zapojí do konektoru "Magnetofon", v mgf do vstupu "Rádio".
Jiná situace nastává pokud nahráváme z tuneru - v tomto případě se nahrávací kabel musí zapojit v mgf do konektoru "Gramo".
Při nahrávání z mgf na mgf se kabel v mgf ze kterého nahráváme zapojí do konektoru "Rádio", v nahrávacím mgf do konektoru "Gramo".
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červen 19 2020, 8:07 Předmět:
použij propoj kabel "stereo" (i když B444 DL není stereo) tj. propojené piny 1-3-2-4-5 obou koncovek DIN (2 je vždycky uprostřed=zem)
přeletuj vodiče jedné z koncovek 1-4 na 3-5 protější (a naopak 3-5 na 1-4)
zruš na gramci volbu stereo (vpravo uprostřed řady)
vyzkoušej všechny přípoje a pozice
mělo my se někde chytnout _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Jednoduše řečeno, magnetofon to má zrcadlově. Kolíky co jsou u všeho výstup tak magn. to má jako vstup abys mohl z těch výstupů nahrávat. Teď je otázka jestli ten gramofon má zapojené všechny kolíky pro magič, nebo slouží jen jako zesilovač pro magnetofon?
Zaslal: pá červen 19 2020, 8:37 Předmět:
u gramce těch dob se apriori počítalo s nahrávkou na pásek tak by měl mít
starší model NZC131 (piezo) fungoval do B400 (radio) přímo bez úprav až na
přebuzený signál a korekce tone co se uplatnily v nahrávce, nehejbat za provozu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Dobrý den,
pročetl jsem všechny komentáře několikrát.
Nahrávání "funguje" dle rady Harry.pa (Na gramci to zapoj do konektoru pro magnetofon (ty kroužky), na magnetofonu do konektoru radio (kostička s anténou).
Mgn nahrává, indikace ručičkou běží, ale - je tam slyšet brum. Propojovací kabel je zapojen 1:1 , tedy pokud dám výstupky nahoru, pak 1 odpovídá 1, 4 odpovídá 4, 2:2 , 5:5 a 3:3.
Poradíte co dál?
Třeba sem jen nepobral rady ohledně propojení v kabelu, omlouvám se.
Děkuji
Zaslal: pá červen 19 2020, 9:55 Předmět:
stáhni zkusmo signál z přípojky "sluchátka" na gramci (3-2-5) nebude to superhajfi ale což...navíc
můžeš nastavit úroveň a korekce na tom gramofonu - podle vkusu a zvyklostí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
