Zaslal: čt červen 18 2020, 12:30 Předmět: Úprava LED svietidla
Nazdar majstri,
chcem upravit LED svietidlo RGB. Vybral som z neho driver (na obrazku) a chcem ho napajat zo stabilizovaneho zdroja 24V/10DC.
Potrebuje zaregulovat prud (max. 270mA podla obrazka) do RGB vetiev svietidla aby nedoslo k poskodeniu cipov.
Staci mi zaradit obmedzujuci rezistor dostatocneho vykonu do spolocneho vyvodu (cierny Vcc+) alebo to mam urobit takym sposobom, ze rezistor zaradim do kazdej z vetiev RGB.
Tych 270mA sa mysli spolocny prud do jednotlivych RGB vetiev alebo 270mA do kazdej vetvy?
Dakujem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 18 2020, 14:21 Předmět:
Kedze je to prudovy zdroj, tak odporom v serii prud nezmenis. Ako budes zvysovat odpor, tak zdroj bude zvysovat napatie, aby dosiahol dany prud. Ked to uz nezvladne (napatie dosiahne maximum), tak sa vypne (ak ma ochranu).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt červen 18 2020, 14:25 Předmět:
Ale on to chce napájet ze stabilizovaného zdroje 24V _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt červen 18 2020, 15:50 Předmět:
Jeden odpor rozhodně použít nemůžeš, všechem proud by tekl jen červenými, modrá a zelená by nesvítily vůbec. Každá barva musí mít svůj odpor, třeba i jiné hodnoty, ale protože nic nevíme o počtu sériových LED, nelze určit, zda těch 24V alespoň na tu červenou bude vůbec stačit.
Ovšem když to zapojíš takhle jednoduše, dostaneš ve výsledku jen jednu barvu (snad blížící se k bílé) kterou nebudeš moci změnit.
Jedině kdybys použil ještě přepínač, a zapojoval vždy pouze jednu větev, pak bys vystačil i s jedním odporem.
Zaslal: čt červen 18 2020, 16:06 Předmět:
Pokiaľ je to na AC do 28V, tak by to podľa mňa na DC 24V malo fungovať úplne normálne aj bez nejakej úpravy. Teda za predpokladu, že je vo vnútri usmerňovač a ďalej to pracuje s DC. Že by tam bol transformátor na AC sa mi v dnešnej dobe moc nechce veriť.
Zregulovaním prúdu sa rozumie čo? Na akú hodnotu? Pokiaľ stačí na polovicu, stačí zapojiť dva LED pásy paralelne na jeden vývod.
Celkovo nechápem načo je tento zdroj. On vie meniť úrovne RGB podľa nejakého systému (diaľkový ovládač alebo tlačidlo)? Myslím že bežné RGB LED pásy sú na 12V a majú odpory, rovnako ako bežné pásy, takže tam prúdový zdroj netreba. Chcelo by sa pozrieť čo je to za LED pás. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt červen 18 2020, 16:14 Předmět:
Bude v tom pulzák, co jinýho. Umí to rozsvítit 24 LEDek v sérii i při napájení 12V AC. To s pouhým usměrněním nedáš.
Ano, určitě to regulovalo každou větev zvlášť.
Zaslal: pá červen 19 2020, 11:25 Předmět:
Keď je vstup AC, prečo do toho ide červený a modrý drôt? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
