Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červen 19 2020, 10:21 Předmět:
Nejasnosti mají původ v nepochopení skutečnosti, že oba vodiče jsou pracovní. Potenciál proti zemi se liší podle druhu konkrétní soustavy, ale spotřebiče musí bezpečně fungovat ve všech. U nás je obvykle se zemí spojen uzel zdroje (střední vodič, N), ale v některých případech může být uzemněn krajní vodič (fáze). A třeba v síti IT je uzel izolovaný, nebo uzemněný přes velkou impedanci, takže potenciál pracovních vodičů proti zemi je přibližně stejný - nulový (nebo podle okolností zanedbatelná bezpečná hodnota).
Při napojování kabelu, u kterého není vidět na oba konce, nebo při manévrech s chráničem je někdy člověk rád, kdyby se mohl spolehnout na nějaké civilizované konvence. Těch situací by se našlo dost.
Zaslal: pá červen 19 2020, 11:43 Předmět:
Ano, víc než půlstoletí zvyklostí a konvencí, na které číňan s takovým gustem a potěšením sere.
Nejmíň 60 roků, ale spíše déle, bývalo tady v ČSSR a krátce po bolševickým převratu dobrým zvykem, tahat u nebarvených žil fázi nejtmavším vodičem, samozřejmě kromě zelené/žlutozelené země.
A bylo dobrým zvykem, dávat ji v zásuvce vlevo, pokud byl kolík zásuvky nahoře.
Stejně tak bylo kdysi velmi dobrým zvykem, spínat jednopólovým spínačem pro svítidla fázi, ne nulák.
Ten bordel tady není proto, že bychom si ho vymysleli z dlouhé chvíle sami, nebo že ho vymyslel Brusel.
Je tu proto, aby se alibisticky vyhovělo čínskému importu.
Ten tak může klidně v přístrojích tahat fázi fialovou, nulu bílou a projde mu to.
Protože spotřebiteli je to vlastně jedno. Pokud přístroj funguje, tak ať je fáze třeba starorůžová..
Už jenom čekám, kdy někdo zděšeně přijde s tím, že někde našel žlutozelený, použitý jako pracovní.
Však proč ne - funguje to? Funguje. Bylo to levný? Bylo. Tak držte zobáky.
Zaslal: pá červen 19 2020, 12:22 Předmět:
Ještě jedna maličkost mě napadla.
Všecko bylo v pořádku, dokud byly dvoužilové flexošňůry bílé, šedé, černé či zelené u stromečkových žárovek.
Bordel začal v okamžiku, kdy nějaký snaživý kokot, začal do dvoužilových flexošňůr s přídavným pláštěm, cpát modrou a hnědou licnu.
Myslím, že to byli zrovna Japonci a na exportních zařízeních pro Západ.
Do té doby se braly oba vodiče za pracovní, kdykoli a kterýkoli mohl být fázový a hlavně - každý s tím byl za tohoto stavu srozuměn.
Stejně, jako u bílých trojlinkových flexošňůr, byl celé ty roky prostřední vodič vždycky ochranný.
Bylo to i u šňůr, která dávala Tesla k magneťákům Safír, Diamant. Pochybuju, že by je vozily z Japonska, to by naše devizové hospodářství nedalo
Zaslal: pá červen 19 2020, 12:37 Předmět:
Ne, ty flexovky ke zmiňovaným aparátům byly polský, jako osmičkový sokly v těch aparátech. U pár těch MK hnusů to měli i sami Poláci a Maďaři myslím taky. Jen Rus mydlil dál špinavě bílou dvojlinku.
Lámaly se u té osmičkové přívodky, byly nedostatkový a proto s nima tady Poláci kšeftovali. Němce si nějak nevybavuju, kdy s tím začali.
No to mi vysvětli, jak velkej to musel být hňup, když dá do Flexo kabelu, u kterého jde otočit vidlice, barevný dráty a s tehdy přesně přiřazeným významem?
Zaslal: pá červen 19 2020, 12:42 Předmět:
Kde je požadavek na bezpečné vypnutí, má být vypínač dvojpólový. Tesla je dávala snad všude - síťové izostaty, vypínače na potenciometrech apod.
Zrovna u prodlužek s vícenásobnými zásuvkami je to jak kdy. Na levných polských mám dvojpólové, na dražších s přepěťovkou jednopólové.
Zaslal: pá červen 19 2020, 12:56 Předmět:
Ale tak to víme všichni, že v tomto směru, šlo všecko po tom druhým bolševickým převratu do prdele.
Jenom matně vzpomínám, u kterého Nationalu jsem tu "barevnou" šňůru viděl poprvé. Žádnou západoněmeckou elektroniku jsem v Tuzexu nekupoval, tak od Němců si to nějak nevybavuju.
Zaslal: pá červen 19 2020, 13:55 Předmět:
U dvojžilových přívodních šňůr ke spotřebičům byl (a je) význam barev spíš v rozlišení vodičů, než označení potenciálu. K výrobě flexošňůr s vidlicí se navíc používala běžná metráž CYLY, CYH apod. se standardním značením.
Inu ano nulák procházel jisticem prochází pouze v CZ a SK všude jinde v EU bude fáze
Bohužel ani tencinan zato nemůže že je hnědý drát na pravé straně vidlice Číňan se řídí francouzskou vidlicí a dop. Zapojením a na nějaké csn normy na tu zvysoka kašle tudíž je jasné jak je to celé zapojené bohužel soudruzi v ČR a SK se schodky že bude lepší mít fázi v levo tak je v levo až EU soudruzi nařídí cz sk mít fázi na právo budou mít co elektrikáři dělat
Ale fáze nápravě straně mi též tak nějak přijde lepší především když si kte rozebrané zásuvce lehnu a z části oporu o stěnu bude fáze na právo menší šance štiku z fázi ramenem
