Založen: Mar 31, 2006 Příspěvky: 54 Bydliště: Plzeň - jih
Zaslal: čt červen 18 2020, 19:30 Předmět:
po stisku vypínače a jeho držení se po chvíli motor zastaví, osvětlovací ledka zhasne. Při pomalém uvolňování spínače se led rozsvítí napůl ale motor už se nerozběhne. Když ihned znovu stisknu, vrtačka nereaguje. Počkám pár vteřin a po stisku se opět na chvíli rozběhne a tak stále dokola...
Když nic neseženu za rozumnou cenu, zkusím rozebrat vypínač a poohlídnu se po nové vrtačce.
Naposledy upravil Joe7 dne po červen 22 2020, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
Zistenie odberu aspoň motora naprázdno (vysunúť ho z prevodovky) je dobrý nápad, lebo to môže robiť aj nadprúdová ochrana v spúšti/v batérii.
Hlavne pozreť, či ešte máš vôbec uhlíky (poriadne zasvietiť do vnútra a lupou uvidíš v akom sú stave), teda či komutátor nebehá už len po držiakoch a tým to pravidelne skratuje.
Zaslal: út červen 23 2020, 20:16 Předmět:
Provedl jsem nějaká měření - napájel jsem vrtačku externím zdrojem, odběr na prázdno 2,3 A. Od 10-18 V běh bez problému, komutátor nejiskří, je lesklý.
Závadu způsobuje baterie, která odpojuje napětí, při jakém napětí vypne se dá těžko změřit, protože je to skokové. Zdálo se ni, že je jeden článek trochu teplejší než ostatní-že my to vypnul termistor? Teplotu článku odhaduji tak na 40°C. Jednotlivé baterie mají stejné napětí cca 3,6V. Zatěžoval jsem jednotlivé baterie auto žárovkou, každá baterie dávala dle žárovky cca 2,3 A.
Mám dojem, že baterie nejsou špatné - tak nevím.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: út červen 23 2020, 21:50 Předmět:
Pokud se hřeje jeden článek víc než ostatní, tak to znamená, že nemají články již shodnou kapacitu. Pokud jsi zkoušel vrtačku na externím zdroji, včetně zapojeného ovládače (vypínače), vše bylo dobré a vrtačka běžela, tak z toho plyne,že ta baterie je na odchodu do věčných lovišť.
Strana 2 z 3
