Zatížitelnost COM portu počítače
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 6:33    Předmět: Zatížitelnost COM portu počítače Citovat
Ahoj,
někde jsem četl že Com port se může odebírat maximálně 10mA, potřeboval bych na každý z výstupů (DTR,RTS,TxD) zatížit 5 mA, to znamená cca 15 mA na celý port, vydrží to ?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 8:18    Předmět: Citovat
Vydrží to třeba skrat, ten port tam má ochrané odpory takže prostě víc nedá.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 13:03    Předmět: Citovat
Pozor, třeba u některých noťasů zkrat= kaput výst. obvod COMu !!!
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 22:31    Předmět: Citovat
a to se vyplatí,... Very Happy Co má shořet ať shoří. V nějaké normně snad je, že to musí být skratuvzdorné hlavně proto, že je možné na to připojit různé kabely a zařízení. Může se stát že by došlo použitím špatného kabelu ke skratu nebo chodu proti sobě,...
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 23:01    Předmět: Citovat
S tím bych asi souhlasil, protože zapojit zkříženej nebo přímej kabel do COM je opravdu naprosto běžné a průměrný uživatel nemá šanci nic poznat.
Přidám se tedy sloganem: "Co shoří, nezhnije!"
RADAR-06
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 8:37    Předmět: Citovat
díky všem vypadá to, že to ten port přežije bez problémů, protože jsem to vše přehodnotil a spotřeba bude je 3x3mA Wink
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 11:44    Předmět: Citovat
Nebo by to šlo posilnit tranzistorama......
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
