Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: ne listopad 11 2007, 18:35 Předmět: Šasi z c. Mánes do c. Oravan Lze??
Zdravím mam tu takový nezvyklý případ. Mam mánese s vadnou obrazovkou ale dobrým šasí a Oravana s obr. Toshiba ale vadnym šasí. sedím nad nim skorem měsíc. Tak mne napadlo šlo by šasí z mánese zaměnit do Oravana???? zatim dík
Zaslal: po listopad 12 2007, 14:36 Předmět:
CJ napsal(a):
Pozri schému a uvidíš, ale až tak velké rozdiely tam neboli.
BTW čo je tomu z TOSHIBA obrazovkou?
jináč oravanu je vůbec nevím co prostě nenajíždí zdroj , byly tam špatné diody v usměr. vyměnil sem a nic pak dál i kond projel sem snad každou součástku a ne a ne se rozjet a po měsíci už na to nemam nervy tak proto takto.
Zaslal: čt listopad 15 2007, 20:06 Předmět:
Tak pánové proved sem operaci a zdařilo se transduktor sem nechal. Vyměnil sem VN trafo pak i dva krabicáky. Co by ještě bylo třeba je že obraz by chtěl roztáhnout při jasnym záběru to je do krajů ale jak je tmavější pár mm z leva i prava chybí. tedy ještě nějaký kond??
