Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 19 2020, 23:17 Předmět: Stroboskop na motory
Dostal jsem od automechanika na penzi tenhle vehement, viz fotky.
Je to předpokládám stroboskop na nastavení předstihu, měřák otáček a napětí paluby auta. Matně si pamatuju, že na Škůdce 120 byly na nebo vedle řemenice klikovky nějaký značky na který se tím blikalo a sledovala se poloha značky na řemenici a karteru a podle toho se šteloval předstih.
Ta klipsna je určitě zapalovač od VN kabelu ke svíčce. Pak je tam zelenej samostatnej kabel a černá dvojlinka s podélnou bílou čárou na jedný žíle. Zatím jsem nebádal, co se k čemu připojí. Ta černá dvojlinka je hádám napájení z paluby 12V a ten zelenej možná pulzy od přerušovače na měření otáček. Ale v tom si nejsem jistej, otáčky to může přeci brát z klipsny z VN kabelu.
Pod měřákem je přepínač "napětí", "úhel", "otáčky" a podle měřáku to umí napětí od 0 do 16V, otáčky pro čtyř, šesti a osmiválec 0-4000 (6000) ot/min, dále úhel pro čtyř a šestiválec 0-60 (90) stupňů.
Spoušť na pistoli předpokládám zapíná vlastní stroboskop.
Netuším, jak se s tím dělá a jak to zapojit. A už vůbec ne, jestli to na dnešní auťáky k něčemu je. Mě je to osobně k prdu, od roku 1993 mám furt ropáky.
Kleště se připojovaly jako indukční snímač na VN kabel k 1. svíčce.
Pak se připojovalo +, - a jeden kabel vedl k zapalovací cívce.
Měření předstihu se na Š120 dělalo tak, že se rozdělovač natočil tak, aby byl pod stroboskopem výřez na řemenici proti značce 0° na bloku motoru.
Kdysi jsem vyráběl něco podobného podle dvou dílů AR.
Dnes je to pro moderní auta k ničemu.
Zaslal: so červen 20 2020, 6:48 Předmět:
Díky! Tak jsem to plus mínus odhadoval správně.
Šlo by to použít i jako otáčkoměr k modelářským dvojtaktům? Problém u nich ale je, že VN kabel je ve stínící punčošce a nemá to vývod přerušovače, jen některý mají vývod otevřenýho kolektoru pro LED kontrolku jednotlivých zapálení. Navíc jednoválcovej dvojtakt bude na stupnici pro čtyřtakt asi ukazovat za roh.
Takže asi zbytečný nad tím nějak bádat. _________________ Jirka
Aj ja by som za rozumny peniaz kuupil.....
Ozvi sa ak sa budes chciet zbavit.
Mam doma taky, ale mam prasknuty ferit v snimacich kliestach, a uz to nechce chodit.....
Druhy ferit som dal ale snima to nepravidelne.
Aj ja ny som za rozumny peniaz kuupil.....
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so červen 20 2020, 9:16 Předmět:
Byla to neocenitelná pomůcka při nastavování předstihu (kladívek) zapalování u Wartburga _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
To jogi24:
V AR 7/1987 je výkres snímací cívky, dneska by bylo možné obal vytisknout. Kabel byl cívkou prostrčen napevno a při měření se musel originální kabel vyměnit za tento s cívkou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 20 2020, 9:42 Předmět:
Ještě na felinu SPi byl stroboskop nedocenitelnej prostředek k štelování motoru - ta totiž ještě měla rozdělovač, kterej se dal v uložení povolit a pootočit potřebným směrem kvůli změně statickýho základního předstihu zážehu. Počínaje faceliftem, kterej dostal motor MPi neboli vícebodový vstřikování je stroboskop leda na hraní, protože tyhle motory už mají jinak vyřešený snímání polohy klikovýho i vačkovýho hřídele a zapalování mají bez venkem vedenejch vn kabelů z cívky na rozdělovač a příslušný "fajfky" = používají integrovanou zapalovací lištu přímo naraženou na vývody svíček. Pokud se u novějších motorů dál používá stroboskop, musí se napojit na zásuvku ŘJ motoru, aby dostával správnou informaci o časovým bodu zážehu, jinak je jen těžko funkční. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1534 Bydliště: Studénka
Zaslal: so červen 20 2020, 11:48 Předmět:
Pro svého Moskviče 1500 ccm, koupeného v roce 1978, jsem si ubastlil do krabice na potraviny také vlastní stroboskop s dalšími funkcemi.
- Měřil napětí baterie a napětí při nabíjení.
- Byl připraven na měření nabíjecího proudu, ale potřebný proudový bočník jsem tam nikdy nenamontoval
- Ukazoval úhel sepnutí kladívka.
- Pracoval jako otáčkoměr do 1200 nebo 6000 ot/min.
- Pracoval jako klasický profesionální stroboskop. Jako zdroj záblesků jsem použil "rovnou (ne ohnutou do U) výbojku" ze smyčkového oscilografu. Výbojku jsem dal do koncovky na vysavač s vyříznutou podélnou štěrbinou. Pro napětí asi 600 V jsem vyrobil měnič DC 12 V na DC 600 V. Jako startovací obvod pro výbojku jsem použil přímo napětí ze zapalovací svíčky. Na koncovku svíčky jsem udělal adaptér mezi svíčku a fajfku, ze kterého vedl vodič do krytu výbojky a kolem výbojky bylo ovinuto několik závitů drátu.
Základní předstih jsem nastavoval vždy mechanicky pomocí hloubkoměru v otvoru pro svíčku. Předstih jsem pak kontroloval stroboskopem podle rysek na řemenici na klice. Dále jsem stroboskopem kontroloval funkci otáčkové a podtlakové regulace předstihu. Měřením předstihu na jednotlivých válcích (přehozením adaptéru na jinou svíčku) jsem mohl kontrolovat přesnost vačky v rozdělovači.
Odtrh kladívka jsem nastavoval mechanicky spároměrem. Pak jsem odtrh kontroloval pomoci úhlu sepnutí. Tato kontrola opět ukázala kvalitu a zejména házivost vačky v rozdělovači.
Tento stroboskop jsem ještě používal na rozdělovači u mého Favorita (ještě bez katalyzátoru a elektronického vstřikování). Pak jsem jej věnoval partě mladých kluků, kteří si hráli se Škodovkami řady 105/120.
Zaslal: so červen 20 2020, 14:09 Předmět:
Brozicek napsal(a):
Základní předstih jsem nastavoval vždy mechanicky pomocí hloubkoměru v otvoru pro svíčku. Předstih jsem pak kontroloval stroboskopem podle rysek na řemenici na klice....
Hloubkoměrem to jde dostatečně přesně jen na motorech, který mají svíčku přibližně uprostřed spalovacího prostoru v ose nad pístem = prakticky všecky motory s rozvodem OHC nebo DOHC. U motorů se svíčkou šroubovanou do nesymetrickýho čtvrt- a méně -kulovýho spalovacího prostoru více nebo méně šikmo k ose pístu (klasickej případ je právě motor Škoda OHV, osa svíčky svírá s podélnou osou válce úhel snad 60°, pokud ne ještě víc a spalovací prostor se rozkládá na plochou jen o málo víc než je polovina čelní plochy dna pístu, zbytek je úzká antidetonační štěrbina) se dá hloubkoměrem ještě tak jakž-takž zjistit horní úvrať, ale odměřit úhel základního statickýho předstihu (vzdálenost čela pístu před HÚ, ve který se rozepnou kontakty přerušovače bez zásahu podtlakový a odstředivý regulace) se musí i tak pomocí značek na řemenici kliky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červen 20 2020, 17:18 Předmět:
EKKAR napsal(a):
....Hloubkoměrem to jde dostatečně přesně jen na motorech, který mají svíčku přibližně uprostřed spalovacího prostoru v ose nad pístem = prakticky všecky motory s rozvodem OHC nebo DOHC.....
Asi máš pravdu. Základní předstih jsem také u Moskviče 1500, přestože měl rozvod OHC, nastavoval pomoci rysek na klice. Je to už hodně dávno a po tvé poznámce se mi to vybavuje. Ten hloubkoměr mi možná zůstal v paměti ještě z dob, když jsem si seřizoval předstih na mopedu S11, pionýru Jawa 555 a později na motorce ČZ 175.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1253 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so červen 20 2020, 18:40 Předmět:
Tahle debata mi připomněla, že se mi válí v regálu zřejmě ta verze z AR. Kdysi jsem jí koupil nedostavenou, ale protože trafo utrpělo při dopravě nehodu, už jsem to ani já nedokončil. Pokud by měl někdo zájem, pošlu to tak jak je vidět na fotkách, za 300Kč + poštovné dál.
Při stavbě toho testerů jsem narazil na zvláštní problém. Ačkoli bylo zapalovací trafo navinuto přesně podle článku v AR, tak mi IFK120 blikala pouze tehdy, když bylo v jejím okolí světlo. Přesně si pamatuji, jak jsem to večer dodělával a chtěl se podívat na záblesky potmě. Tak jsem zhasnul a výbojka přestala blikat. Po rozsvícení zase začala blikat. Tak jsem k ní dotáhl ještě jeden drát, osadil zelenou LEDku a bylo to.
Zaslal: so červen 20 2020, 22:03 Předmět:
Zkoumám ten vehenent na zapalování. Černá dvojlinka je opravdu napájení, žíla s podélnou bílou čárou je +12V. Žere to pár miliampér. Měřák v poloze přepínače "Volty" napětí odpovídá napájecímu 12V. V poloze "úhel" je na maximu, v poloze "otáčky" je na nule.
Pokud stisku spoušť na rukojeti, žere to kolem 300 mA a na výbojce je 365V. Protáhnul jsem VN klipsnou drát a při každým zkratu na 1,5V AA baterku stroboskop blikne, takže je nejspíš v pořádku a to odpalování je docela dost citlivý.
Zítra zkusím zelenej kábl, co se připojuje na přerušovač, připojit na pulzní gener jestli bude makat otáčkoměr.
Ale jak odzkoušet funkci "úhel" mi moc jasný není.
Tušíte prosím někdo, jak by to mělo makat? Nepřijde mi, že by byl nějakej vztah mezi pulzy z přerušovače a blikáním stroboskopu, propojení od tyristoru stroboskopu na elektroniku kolem měřáku jsem žádný nenašel. _________________ Jirka
