Na jednej doske som ich menil tak, že som pôvodný kondenzátor "rozcvikol" klieštikmi pri spodku, aby ostali vývody v doske. Na ne som potom napájkoval druhý... Bolo to síce na prasáka, ale dnu sa nikto nedíva...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34279 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 20 2020, 11:13 Předmět:
Staci nejaka aspon trochu vykonna spajkovacka. Aj 48W SL-20 ci SL-30 - nastavit max. teplotu, pridat cin a nahrievat dlhsiu dobu (tam, kde s velke plochy medi). Ak zostane v niektorej diere cin, ktory nejde odsavackou von, tak z jednej strany spajkovackou nahrievat a z druhej pretlacit vhodnym hrotom.
Já to dělám kýváním. Nahřeju jeden vývod, trochu nakloním, nahřeju druhý vývod, nakloním na druhou stranu atd. Odsát to pak už jde. Naštěstí jsou to kvalitní desky, takže je to bez problémů.
PF
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 20 2020, 22:13 Předmět:
Trafopáječkou, přidám velkou kapku "cínu" na oba vývody a současně je nahřívám - kondík pak jde vyviklat a vytáhnout. Zbytek roztavený pájky oklepnu z desky nebo odsaju odsávačkou. Díry podle potřeby pročistím za horka vyfouknutím nebo i protažením vrtáčkem 0,8mm a po kontrole, jestli na desce nezůstal zbytek přidaný pájky = kraťas mezi pájecíma ploškama, se jde s použitím dobrý olovnatý pájky normálně osazovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červen 20 2020, 23:42 Předmět:
Já trafopájkou s přídavkem olovnatý pájky tahám jen kondíky ven - nový zpátky pájím tenkou pájkou a mikrohrotem, abych nenadělal zbytečný zkraty ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne červen 21 2020, 10:20 Předmět:
Širokým, nebo dutým hrotem, 380°C a přidat olovo cín.
Horší je odsátí dírky, to jí většinou odsaju jen z vrchu, pak přidat olovo cín a znovu. Někdy je zapotřebí předehřátí horkovzduchem a použít tenký hrot, který se strčí špiškou do dírky a profoukne se to z druhé, očištěné strany.
Strana, kde letuji musí být vždy zalitá Pb cínem, aby tam byl dostatečný přenost tepla.
Zaslal: ne červen 21 2020, 11:06 Předmět:
xsc napsal(a):
Přesně tak, tohle jsem vždycky dělal trafopájkou a nebyl s tím problém.
Ja som s nou problem mal. Doska odvadzala tolko tepla, ze som to musel nahrievat dlho - spajkovacka uz smrdela, plastove spony sa tavili a suciastka sa stale nedala pohnut.
