Kopie programu v Atmega8
Yenki
Založen: Jul 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 11:03    Předmět: Kopie programu v Atmega8 Citovat
Ahoj Bastlíři, prosím o pomoc s kopírováním obsahu Atmega8.
Mám zařízení s Atmegou8, která jednou za čas přestanou pracovat. Poté je odešlu do servisní firmy, kde jej přehrají a pošlou zpět. Rád bych z funkčního zařízení zazálohoval program a pak jej znovu obnovil při pádu. Deska má servisní piny MISO, MOSI, ...
Mám USB AVR programátor a běžně s ním programuji Atmegu328 (AVR Tester) nebo programuji Arduino.
Zkusil jsem načíst program přes eXtreme Burner - AVR, ale po zpětném uložení, bylo zařízení mrtvé.
Má někdo prosím zkušenosti, o které by se podělil, s klonováním Atmegy?
Yenki
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 11:15    Předmět: Citovat
Ako vyzera ten vytiahnuty obsah v hex editore? Nie je to zamknute?
Yenki
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 11:59    Předmět: Citovat
Pomůže toto? Normálně to lze editovat.
read.hex
 Soubor:  read.hex
 Velikost:  22.51 kB
 Staženo:  285 krát
Yenki
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 12:05    Předmět: Citovat
A když ten program nahráváš, máš správně nastaveny "pojistky" (fuses) ?
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Yenki
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 12:12    Předmět: Citovat
O pojistkách vím, nastavuji při programování AVR testeru. Ale, když dělám klon, tak jsem nic nenastavoval. Měl jsem představu, že připojím originál, nahraji kompletní obsah paměti a nahraji do nového. Alespoň takto bych to chtěl. Kompletní klon, včetně pojistek, bootloaderu a programu.
Yenki
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 12:13    Předmět: Citovat
Dump dle mého názoru vypadá dost divně. Když procesor vyčteš několikrát a dumpy porovnáš, shodují se?
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 12:21    Předmět: Citovat
Ano, ten dump nevyzera ako program.
Yenki
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 12:26    Předmět: Citovat
Tohle jsem nezkoušel. Mám to v práci a teď hledám pomoc na NETu. Nejsem žádný programátor pamětí, jen si chci ulehčit práci se servisem (zrychlit opravu a ušetřit Smile ).
Pravděpodobně budou jiný. Po připojení napájení se rozeběhne program Atmegy a asi bude záležet, kdy jej budu vyčítat. To je jen má představa.
Ale když jsem byl u opravy, tak jsem viděl, že do servisních otvorů na původním zařízení strčil technik dráty od programátoru (držel to jednou rukou), vyčetl jej a konstatoval, že začátek poškozen. Zkusil jej opravit ručně, ale po nahrání bylo zařízení stále mrtvé, tak dal nahrát svůj originální soubor a zařízení jelo. Myslel jsem, že když vyčtu funkční zařízení, tak to tak půjde.
Yenki
Yenki
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 12:28    Předmět: Citovat
eXtreme Burner ukládá dva soubory .HEX a .EEP
Yenki
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 15:35    Předmět: Citovat
Tohle opravdu nebude hex soubor s instrukcemi. V hex jsou instrukce ve strojovém kódu takže je zpětně přeložitelný do vizuálního programu. Jen jsou proměnné nahrazeny registry, přidány nutnosti jako přepínání stránek apod.
V tomto výpisu se cyklický mění čísla 01, 01, 02, 02, 03, 03, ....
Zkus si nějakou jednoduchou aplikaci do proceduru napsat, přeložit a uvidíš, jak má správný hex vypadat.
PF
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 18:09    Předmět: Citovat
Ak pri viacnasobnom precitani je dump odlisny, tak je AVR zamknute a precitat sa neda.
Tiez sa mi stavalo, ze sa mi nahodne prepisovali udaje, ale nie v programe, ale v EEPROM. Pomohlo nastavit brown-out poistku (defaultne nie je nastavena).
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
