Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá červen 19 2020, 19:09 Předmět:
Zatím mě to funguje musím to zaklepat na dřevo ,ale mě by čistě ze zvědavosti zajímalo proč je ten kroužek na tom kondíku ? a vůbec kdyby se našlo schéma tohoto přijímače to by byla paráda( zvědavost)díky
Zaslal: po červen 22 2020, 15:03 Předmět:
Dnes jsem musel vytáhnout a pak zasunout kabel ze zásuvky protože jinak bych jsem to nerozjel to bude asi ten kondík protože jak ztratil napětí tak si dal pak říct
Zaslal: po červen 29 2020, 10:03 Předmět:
Další poznatek jak jsem dneska do toho nahlížel abych zjistil hodnotu toho největšího elytu mimochodem má 47 uF/400V 105 stupňů, tak to vynutí toho nebo té izolace (papíru )trafa je dost cítit i když byl přes noc vypnutý díky
poz.Ještě se nikdo nenašel viz poptávka v příslušné sekci.
Bolo by dobre,keby si odfotil ten tvoj zdroj toho sataku....
Vecsinou spolu s tym 47/400 sa menia aj tie elektrolyty v lavej strane.
Cena max 10€,ale bohuzial cez klavesnicu na PC to neopravis. Ak nevies nikoho,posli mi to sem na SK a obratom ti to poslem spet....
