Musím ťa sklamať, ale chodí to na usmernené napätie.
Je to vlastne pseudokondenzátor.
Pre tých čo nedávali pozor :
- Zaporny pol je pripojený na Hornú elektrodu
+ Dolná elektroda je pripojená na Kladný pól VN zdroja
Naposledy upravil DAP dne pá listopad 09 2007, 13:11, celkově upraveno 1 krát.
Prodávají iontové čističe vzduchu a docela to slušně fouká. Je to ozubený kovový hřebínek, před kterým jsou dvě rovnoběžné nerezové destičky. Na hřebínku je -VN a na destičkách je +VN. Silné elektrické pole působí zvýšenou emisi záporných iontů, které jsou přitahovány destičkama. a na těch destičkách některé ionty stratí náboj a usadí se tudíš i s prachem. Ty co opustí prostor se stejně snaží vrátit zpět a proto se usazuje prach i na obalu přístroje..
Pokud si to chce někdo vyrobit, tak by měl stačit VN měnič z vadné laserové tiskárny a 24VDC zdroj..
Nasledujúci zdroj je celkom zaujímavá konštrukcia, využivajuca novšie trafáčiky :
http://www.danyk.wz.cz/rtg.html
Vraj fachá od 5-tich do 50-tich kilovoltov, takže by nebola nutná žíadna kaskáda a bolo tak možné napájať lifter priamo.
Nevyhodou ( pre niekoho vyhodou ) je, že dioda je priamo implementovaná ( zaliata ) v trafáku.
Domnievam sa správne, že u tohoto generátora viniem obe hlavné aj obe vedľajšie cievky rovnakým smerom, v podstate pôjde u hlavnej aj u vedľajšej o cievku s prispajkovanou odbočkou.
http://jnaudin.free.fr/html/30kvgen.htm
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po květen 31 2010, 20:17 Předmět:
bastliar napsal(a):
Podle obrázku to je tak, že P1 a P2 tvoří jedno vinutí s odbočkou uprostřed - přesně jak se domníváš. Totéž platí pro FB1 a FB2.
Mimochodom našiel som dosku z monitora, elektronika je v poriadku iba obrazovka bola prasknutá.
V podstate by stačilo pripojiť ku sieti a mám ku dispozícii VN zdroj.
Z trafáku však idú štyri vodiče. Zobrazené na ľavej strane obrázku.
najhrubší červený VN vodič, výstup ( popis na vodiči 40 KVDC )
zo spodu najtenší šedý vodič, omotaný na ferite, ukončený neobvyklým konektorom ( 1000 VAC, 1200 VDC )
z boku dvojica stredne hrubých vodičov, červený vodič a biely vodič, na druhom spoločnom ferite. ( oba majú samostatne popis 20 KVDC )
Potom je tam ešte hnedý vodič, zobrazený na spodu na pravo, ale ten je len omotaný okolo časti trafa, bez priameho spojenia.
kde nájdem zem sekundára a ku čomu slúžia zvyšné tri vodiče.
aké je napätie na výstupe.
akú dobu po vypnutí je ešte vnútorný kondenzátor transformátora nabitý na nebezpečné napätie.
..stare vlakno, ale napadlo ma ze co je ten "lifter"( drat + alobal do tojuholniku) testovali aj v mythbusters(nicitelia mytou)...fungovalo im to, len, vo vakuu im to neslo, tusim tam aj vysvetlovali preco, diel bol o antigravitacnych technologiach a patentoch...
Zaslal: st červen 02 2010, 17:36 Předmět:
bastliar: ty tři vodiče - jeden je připojen na g2 a další dva jsou ostření (tzn ty z boku).
Na výstupu je 10 až 25 KV dle obrazovky, ale jelikož má trafo dvě ostření, tak to bude nějaká velká obrazovka, tudíž spíš 20KV a víc.
Kondík na výstupu vydrží nabitý hodně dlouho, ale pokud je trafo zapájeno v desce, tak se rychle vybije před odpor zalitý v trafu.
Zem sekundáru najdeš buď podle toho "jak vypadá deska" (popř. ze schématu) nebo ho najdeš tak, že na VN výstup připojíš záporný pól zdroje a dole hledáš vývod kterým bude procházet proud, na toto zkoušení musíš použít zdroj alespoň 80V, protože dioda zabudovaná v trafu má velký úbytek (minimálně 50V).
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 02 2010, 17:51 Předmět:
Bastliar:
Pokud se musíš takto ptát, je vysoce pravděpodobné, že tě při první příležitosti ta deska dobřinká a bude pokoj.
Ale kdo chce kam...
Ten červený samostatný s gumovou plackou na konci je výstup VN po usměrnění.
Dva vodiče bílý a červený na společném feritu je výstup na G1 a G2 obrazovky.
Ten šedý je výstup na ostření.
Ten hnědý je zpětná vazba síťového zdroje.
Zem sekundáru najdeš podle konfigurace zapojení, těžko radit ta fotka je hnusná. VN se dá odebírat proti kostře desky ale "mrtvý" konec sekundáru VN není spojen s kostrou desky... většinou, ta fotka je hnusná a nedá se z ní nic poznat.
Napětí na výstupu čeho? VN bude kolem 20kV.
Kondenzátor je tak dlouho nabitý až se vybije, pak je vybitý. Jak dlouho ale, těžko říct. VN se vybíjí přes jasový a ostřící potenciometr, takže bych to tipnul: pět až deset vteřin?
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1254 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st červen 02 2010, 20:08 Předmět:
Bastliar:
Tak tak, bezpečnost především. Vymontuj to trafo a pokud si chceš hrát s VN zapoj ho takto: http://web.telecom.cz/jova1/vn/vn.htm
Je to jednoduché na výrobu a chodí na první zapojení.
Strana 2 z 3
