Prutova antena
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 22:52    Předmět: Prutova antena Citovat
Zdravim odbornici...
Mam vysielac na 303,5MHz a potreboval by som vediet aku mam mat dlhu prutovu antenu. Potreboval by som to vediet presne.
Druha vec, mam v antenach uplny hokej. Moze mi to zle vysielat ked je antena inej dlzky? Moze mi to niekto vysvetlit?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Adams_A
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 23:09    Předmět: Re: Prutova antena Citovat
Raptor181 napsal(a):
Prut se dělá lambda/4 * nějaký činitel zkrácení, profesionální anténa pro tohle pásmo má 240 mm. Aby to vysílalo musí to mít protiváhu, což bývá plechové pouzdro radiostanice kapacitně rukou uzemněnéSmile podle toho to taky vysílá.
Nebo stejná anténa s radiály taky lambda/4, čili GP.
Nebo anténa typu helical (šroubovice) s menší účinností.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 0:38    Předmět: vysílač Citovat
dej pozor jestli ta anténa nebude mít správnou velikost a nebude mít slušné PSV tak při vysílání odděláš vysílací část radiostanice nebo pokud to má ochrany tak ti sjede s výkonem na minimum. Přijímat můžeš na cokoli ale s vysíláním opatrně.Navíc si nejsem jistý jestli tato frekvence je uvolněna pro veřejnost.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 1:45    Předmět: Citovat
Vysielat na tejto frekvencii mozem, lebo mam licenciu na nu. Takze antena musi byt 240mm, lebo inak sa mi vysielanie zmensi na minimum?
ADAMS_A presne vytusil moj problem. Dikes panove... Wink
PotleskSmile
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 12:48    Předmět: Citovat
Počítá se to asi takto 300 (rychlost světla v Km) děleno 303,5MHz=0,988m,to je lambda,lamda půl je děleno 2=0,49m a lambda čtvrt je zase děleno 2=0,247m=247mm krát činitel zkrácení..
Pro naladění se používá PSV metr a zkracováním či prodlužováním zářiče či protiváh se anténa naladí na co nejmenší výchilku rafičky,při téhle frekvenci jde už o milimetry.
Jinak jestli to má právě nějaký hlídání proti nepřispůsobení,jak to má třeba moje stanice,tak to se mi projeví tím,že na zdroji mi klesne napětí a mění se i hodnota proudu.Při správným naladění se rafička napětí na zdroji ani nehne pokud je dost tvrdý zdroj.
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 15:47    Předmět: Citovat
Taktiež ak dovolíte, mal by som jeden dotaz :
Chcem postaviť ručný vysielač 400 mW PIRA ( niektorým je táto stránka známa Wink )
Ako anténu chcem použiť niekoľko ku sebe bodovo zletovaných pásikov pružného zvinovacieho metra - v štýle vojenských ručiek s ohybnými anténami.
Je alebo nie je nutné aby som anténu pomedil Confused .
A pokiaľ nie, aký činiteľ skrátenia mám použiť - anténa bude priletovaná ku plošáku ale možno použijem aj konektor.
A nakoniec pôjde celá do samozmrštovacej bužirky
Otázka č.2 :
Počul som, že ku somodomo vysielačom pre ďialkové RC riadenie sa používalo protiváhy vo forme stočeného vodiča Lamda/4 umiestneneho vo vysielači.
Malo by to význam aj tu Confused
Vopred ďakujem Wink
skorší pokus
 Soubor:  vysielač s pružnou ocelovou anténou.jpg
 Velikost:  7.83 kB
 Staženo:  199 krát
 Soubor:  sklopená anténa.jpg
 Velikost:  8.13 kB
 Staženo:  215 krát
DAP
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 12:30    Předmět: Citovat
Arrow http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/400mW_vysielac/400mW_vysielac.htm
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 18:04    Předmět: Re: Prutova antena Citovat
Adams_A napsal(a):
Ak nemáš problém s veľkosťou prútu, doporučil by som ti urobiť radšej 3/5 lambda. Bude mať väčší zisk a bude podobne ako lambda/4 pomerne dobre prispôsobená.
Na nízkych kmitočtoch sa používali prúty lambda/4 hlavne kvôli tomu, že na 3/5 lambda vychádzali pomerne dlhé prúty.
DAP
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 10:58    Předmět: Citovat
dolac : takže ak tomu správne rozumiem stačí vybrať 1/4 lamda z konektoru a priamo osadiť 3/5 lamda bez akojkoľvek upravy na vysielači ( 50 Ohm )
dolac
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 21:35    Předmět: Citovat
DAP napsal(a):
Áno presne tak.
