Myčka Bosch SGS46A62EU, špatné nebo žádné mytí
snehulak
Založen: Sep 05, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 7:18    Předmět: Myčka Bosch SGS46A62EU, špatné nebo žádné mytí Citovat
Dobré ráno,
mám dotaz. Máme 13 let starou myčku Bosch sgs46a62... A samozřejmě začala blbnout.
Nehází žádný kód , nádobí vůbec neumyje , anebo umyje ale program zůstane na 1 minutě (sušení ? voda vypuštěná je ) a pokračuje donekonečna.
Ale celý program trvá dýl , než trvával .
Teď pár posledních mytí v ní není vůbec voda(myslím dole u sítka, z těch otočných ramen něco málo vyteče , ale čerpadla jedou a myčka se tváří jako vše ok.
Rozdělal jsem oba boky , motory se zdají impedančně ok, čerpadlo co má vrtulku dole pod filtrama jsem vyčistil.
Je zajimavé, že když zvednu plovák na aqua stop , vůbec nic se nestane , jenom trošku změní zvuk , ale normálně se nezastaví .
Ještě tedy ten umělohmotný "labyrint" na boku je plný nějaké mléčné vody.
Má cenu to řešit ?, opravář mi řekl , že ne , že myčka když se dožije 10 let tak super . Myčka myla do teď naprosto bezproblému přijde mi škoda ji hned vyhazovat. Teď když to píšu mě tak napadlo jestli tam jde dost vody jestli není třeba přidřené ten ventil u přívodu vody, ale to by musela hodit hlášku, že nemůže napustit ne ?
Díky za rady případné
Můžu poslat klidně fota...
PS. Divil jsem se, že při mytí se s tou vodou ve šneku nic neděje , teď jsem provedl reset myčky poněkolikáte , rozdělal a mrkl na sítko na přívodu poklepal na ten ventil a myčka myje a hlavně v tom labyrintu cirkuluje voda jak má. Na co to ukazuje ? Proč ta myčka nehází žádnou chybu ?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 9:47    Předmět: Citovat
Ohřívá vodu? Bosch měl vadnou sérii myček, vypaloval se plošňák v místě připájení relé pro ohřev, časem to upadlo úplně. Bosch to opravuje do teď zdarma (nebo aspoň před ~5 lety to bylo zdarma pro tehdy ~10 let starou myčku) - vyhořelo kvůli tomu pár bytů v evropě. Já to tehdy nevěděl, tchyni jsem to rozebral a opravil.
Projevovalo se to tak, že myčka neohřívala vodu, nesušila a program se zastavil na poslední minutě.
Mimochodem ta tchynina myčka jede do teď a to je v permanenci 2x denně.
snehulak
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 12:19    Předmět: Citovat
No to by mohlo být ono. I když ona chvilkama hřeje ale asi málo. Koupil jsem dnes takový čistič v lahvičce , kde se odlepí nálepka a je to ucpané nějakým voskem a teplotou by to mělo pustit a vůbec to nevyteklo.
Jen mě mate , že např. při resetu to hodí předpokládaný čas u mytí daleko delší než je normálně , třeba krátky 26min hodí na 70, 126 na 199 a tak. Prostě chová se divně .
Co jsem koukal , tak třeba plovák na hladinu stoupá a klesá a spína co spínat má. Při resetu myčka krásně všechnu vodu vypustí .
Nicméně zkusím tedy kuchnout tu desku elektroniky ve dveřích a propájet a omrknout to relé.
Díky
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 12:41    Předmět: Citovat
Snehulak. Jak jsi psal výše, může být chyba na napouštěcím ventilu. Po 10 letech to již můře být zanesené vodním kamenem a ten se občas utrhne a zamezí dostatečnému průtoku vody. To vysvětluje i neprotékání vody labyrintem. Přes labyrint natéká voda do myčky a je také jako zásobník vody pro regeneraci dekalcifikátoru. Plovák na aquastopu spíná mikrospínač a ten musí spustit trvale vypouštěcí čerpadlo. Tím zamezí vyplavení vodou. Elektronika by na to měla reagovat a nepostit mycí program. To by mělo být popsáno i v návodu na použití.
Skutečně nemá smysl opravu dělat za vyšší cenu než je cena napouštěcího ventilu.
Dá se předpokládat, že klekne elektronika, oběhové čerpadlo a vypouštěcí čerpadlo. Zanesení hadic a labyrintu je také po tolika létech možné.
snehulak
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 18:04    Předmět: Citovat
ONDRA: Ahoj mrkni prosím na foto .
Jeto na 90 procent ono, je tam pin pod relé úplně bez cínu jen tak ve vzduchu.
Stačí to tedy pořádně propájet nebo co teď s tím , někde jsem viděl, že měnili i to relé ???
Díky moc za navedení
Ještě tedy mrknu na ten ventil u vstupu vody. Ale nejdřív opravím tu desku.
 Velikost:  228.8 kB
 Zobrazeno:  214 krát
snehulak
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 18:56    Předmět: Citovat
Tak mi to při večeru nedalo a propájel jsem to. Smontoval myčku a ze začátku ukázala 80 min na 30 min program, ale přesně po 30 minutách tam skočila 1minuta vysušila a spořádaně se vypla.
Takže se zdá v pořádku. Bylo to tím studeňákem u relé, ale muselo to být už delší dobu , protože ta nožka byla v luftu a cín byl teplem spálený.
Jen mě zajímá čím to bylo způsobeno, jestli tam bylo málo cínu nebo chyba plošňáku jestli to mám nějak pravidelně kontrolovat ?
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 19:25    Předmět: Citovat
Bezolovnaty cin + blby navrh (velka diera v plosaku a mala noha rele) + blba technologia spajkovania (malo cinu).
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 10:55    Předmět: Citovat
Však AEG, Electrolux, Zanussi atd. dělaly to samé ... Provedení vypadalo jako záměr a ne jen ignorace v návrhu ...
relé topení v EDW1000 / EDW1001 / EDW1003 / EDW1100 / EDW1500 / EDW1503
 Velikost:  246.64 kB
 Zobrazeno:  194 krát
Lukas-1
Založen: Oct 12, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 12:33    Předmět: Citovat
Ahoj, neměl by někdo z vás tenhle celý board na prodej? Případně tip na místo, kde se dá koupit za normální cenu, 2-3t mi přijdou úplně mimózní cenovky.
Jde o EDW 1500
model ELE327B
SW:DMA24 FR
Electrolux code 1111458-00
na boku modulu je ještě číslo: 111 146 369
na typovém štítku myčky je: FINTESIVAA TYP: 45_2 DDN 40
Včera se nám to se sousedem povedlo celkem efektně zapálit. Původně to vypadalo na něco jiného, proletovával jsem všechny piny na tom plochém kabelu, což byla původní závada. Zjevně to bylo všechno uklepané, nechodila pořádně indikace a volba programů. Tak jsem to pečlivě sletoval, jenže při tom žonglování s deskou se asi uvolnilo i něco kolem výše zmíněného relete, po spuštění programu okamžitě vyšlehl plamen jak blázen. Kdyby jsme to neměli venku a chytnula ta izolace, které je ta myčka plná, tak by to byla asi velmi nepěkná záležitost…
Soused je jinak s myčkou velmi spokojenej, novou určitě nechce.
Jinak můj dojem je takovej, že někdo těžce poddimenzoval ty silové spoje na desce a už vůbec nechápu, proč tam někde není trubičková pojistka. Takové maličkosti... požární riziko by tím kleslo prakticky na nulu a životnost by dramaticky vzrostla.
