Zdravym Vsetkych. Sused ma poziadal, ci by som mu nesiel zapojit zvlast elektromer LE-01D na tepelne cerpadlo, lebo sa mu nezda spotreba. Problem je ze vyhadzuje prudovy chranic. Pri zapojeni bez prudoveho chranica je vsetko ok. Dakujem za radu
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červen 20 2020, 5:51 Předmět:
Není to kombinovaný chránič s jističem? Ten by mohl vypínat při chybném zapojení do zkratu. Běžný chránič by v tom případě držel a vypínal předřazený jistič. Ale zapojení je tak jednoduché, že to snad ani špatně zapojit nejde:
1 - přívod fáze
3 - vývod fáze pro spotřebič
4 a 6 - přívod a vývod N (lze zaměnit)
Pro funkci elektroměru by měl stačit přívod N na jednu ze svorek 4 nebo 6, jsou spojené. Vodič N pro čerpadlo pak může být připojen mimo elektroměr.
Ano zapojenie je take jednoduche ze to nejde zamenit. Preto som na vyskusanie elektromer zobral domov kde mam len L a N bez chranica a elektromer je funkcny. U suseda som skusal zapojit na svorky 4 a 6 samostatne N samostatne PEN a aj spolocne N a PEN a problem stale.
Zaslal: so červen 20 2020, 7:53 Předmět:
PEN (PE) a N nelze za chráničem spojovat, jinak při zatížení obvodu vypíná. Všechny pracovní vodiče do elektroměru (L+N) musí být za chráničem (nebo chránič až za elektroměrem).
Zaslal: so červen 20 2020, 15:51 Předmět:
Ten elektroměr má PE svorku jen průchozí, nebo na ní visí nějaký odrušení?
Protože při pouze průchozím PE, by žádný chránič neměl důvod vypínat.
Z pracovních žil do PE tedy nic neodtéká.
Problém je v tom tepelném čerpadle, resp. v jeho přívodu. Zřejmě není jedno, jak jsou zapojený pracovní žíly proti PE.
Asi nadměrný a nežádoucí únik proudu mezi PE a N způsobený uzemněním (zemní smyčkou) mezi čerpadlem a hlavním rozvaděčem (kde se dělí PEN na PE a N). Jednou se mi to taky stalo na chalupě kde jsem osadil centrální chránič (protože tam musel být kvůli kolaudaci) a padal mi. Způsobovala to 3-fázová zásuvka staršího kovového typu u níž byl obal přizemněn drátem někam do neznáma - po odstřižení už nepadal. Zkusil bych proto změřit odpory mezi PE a N obou obvodů. Možná to i způsobuje vlastní elektroměr díky nevhodnému vnitřnímu "svodu".
