Já bych třeba i věřil, že se 20 LEDek na jedno "vlákno" vejde. Ale je tam jiný problém. Výrobce si těžko může dovolit pro 40V pásmo tolerance síťového napětí neregulovaný zdroj proudu pro tak nelineární spotřebič, kolísání jasu by bylo neakceptovatelné. Pak by taky byla otázka kam nominální provozní napětí posadit.
Takže myslím, že i u "filamentových" LED nějaká regulace bude, pouze má příhodnější podmínky pro odrušení (malý proud).
Ohledně rušení některými LEDkami: spektrum rušení od základního kmitočtu +-50 kHz běžně nepřesahuje střed až horní konec středních vln. CB nebo VKV zarušené je velká výjimka, v takové LEDce je něco hodně špatně a není to typické. Bez ohledu na sílu pole. Ostatně normy EMC nemluví o nutnosti příjmu pouze lokálních a silných stanic, taky je tu něco jako DCF čas, což bude z principu vždycky DX na dlouhé vlně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 27 2020, 15:42 Předmět:
Další příspěvky se netýkaly LED žárovek a jsou odklizené do Hvjezdné pjechoty. Diskuse o záměrném pohrdání rodnými jazyky si zasloužila samostatné vlákno.
Tady prosím pokračujte o LEDkových svítidlech.
Poté co se mi dostala do ruky nefunkční "vláknová" LED 4W, jsem provedl testy. Příčinou nefunkčnosti byla jedna přerušená tyčinka ze 4.
Schéma viz obrázek, typ stabilizátoru jsem nenašel.
Počet LED v jedné tyčince je 24 pokud dobře vidím, napětí podle proudu od 60 do 70 V na tyčinku, což vychází na 2,7 až 2,9 na LED.
Při napájení přes přidaný odpor 100 k a 560 k ještě poněkud svítí, viz foto.
Proud při odporu 560 k je asi 160 uA.
