Led žárovka rušička CB a VKV
lucasan
Zablokován
Založen: Jun 19, 2018
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 22:27    Předmět: Citovat
Halogenová žárovka jsme domů nesmí moc žerou Evil or Very Mad
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 6:23    Předmět: Citovat
Já bych třeba i věřil, že se 20 LEDek na jedno "vlákno" vejde. Ale je tam jiný problém. Výrobce si těžko může dovolit pro 40V pásmo tolerance síťového napětí neregulovaný zdroj proudu pro tak nelineární spotřebič, kolísání jasu by bylo neakceptovatelné. Pak by taky byla otázka kam nominální provozní napětí posadit.
Takže myslím, že i u "filamentových" LED nějaká regulace bude, pouze má příhodnější podmínky pro odrušení (malý proud).
Ohledně rušení některými LEDkami: spektrum rušení od základního kmitočtu +-50 kHz běžně nepřesahuje střed až horní konec středních vln. CB nebo VKV zarušené je velká výjimka, v takové LEDce je něco hodně špatně a není to typické. Bez ohledu na sílu pole. Ostatně normy EMC nemluví o nutnosti příjmu pouze lokálních a silných stanic, taky je tu něco jako DCF čas, což bude z principu vždycky DX na dlouhé vlně.
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 15:42    Předmět: Citovat
Další příspěvky se netýkaly LED žárovek a jsou odklizené do Hvjezdné pjechoty. Diskuse o záměrném pohrdání rodnými jazyky si zasloužila samostatné vlákno.
Tady prosím pokračujte o LEDkových svítidlech.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 8:23    Předmět: Citovat
Poté co se mi dostala do ruky nefunkční "vláknová" LED 4W, jsem provedl testy. Příčinou nefunkčnosti byla jedna přerušená tyčinka ze 4.
Schéma viz obrázek, typ stabilizátoru jsem nenašel.
Počet LED v jedné tyčince je 24 pokud dobře vidím, napětí podle proudu od 60 do 70 V na tyčinku, což vychází na 2,7 až 2,9 na LED.
Při napájení přes přidaný odpor 100 k a 560 k ještě poněkud svítí, viz foto.
Proud při odporu 560 k je asi 160 uA.
 Velikost:  163.78 kB
 Zobrazeno:  128 krát
 Velikost:  103.32 kB
 Zobrazeno:  154 krát
 Velikost:  63.55 kB
 Zobrazeno:  176 krát
 Velikost:  267.26 kB
 Zobrazeno:  133 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 8:25    Předmět: Citovat
Foto pokračování
 Velikost:  278.01 kB
 Zobrazeno:  154 krát
 Velikost:  281.4 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  288.33 kB
 Zobrazeno:  154 krát
