Nabíjení pře BMS 3s akumulátoru
sergio1989
Založen: Jul 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 7:37    Předmět: Nabíjení pře BMS 3s akumulátoru Citovat
Dobrý den, chci si z článků 18650 3000 mAh postavit 3s baterii do akuvrtačky. podbytí chci hlídat přes BMS a zároveň přes něj i nabíjet. Bude to takto fungovat s těmito konkretními produkty ? BMS připojím k baterii dle návodu a pak stejnými vývody, které budou napájet akuvrtačku připojím baterii na níže uvedený zdroj a nabiji ji teoreticky za 1 hodinu. Jen nevím, jak poznám, že už je baterie nabitá ?
dějkuji
18650 https://www.aliexpress.com/item/32835679557.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.14c35ab5rkkXQl
BMS https://www.aliexpress.com/item/33010607418.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.71c74c4d7CfnF4
napájecí zdroj https://www.aliexpress.com/item/32870034981.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7e6d3ea7qOwnW9&algo_pvid=61049ae7-75c9-4492-8b84-d88c0cb58831&algo_expid=61049ae7-75c9-4492-8b84-d88c0cb58831-0&btsid=0ab6d70515927212406977215e2dbe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 7:58    Předmět: Citovat
Mělo by to fungovat.
Na tom zdroji je i nějaká kontrolka viz ten popis na štítku.
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 14:56    Předmět: Citovat
sergio1989 napsal(a):
Opravdu jen teoreticky, od cca 70% nabití už tam nepoteče maximální proud.
Poznáš to podle kontrolky, zhasne červená a rozsvítí se zelená.
