Zaslal: út září 20 2005, 21:03 Předmět:
3 roky je dost to už muže pomalu uhnívat. Nebylo to v místnosti kde jsou kuřáci??Velké šance nedávám a náhraa hlavy to asi ne to by byl zázrak, to není kazeťák.
Tak jsem zkoušel trochu rýpnout do toho trimru, ale výsledek byl ten, že přestalo jet i DVD, tak jsem to honem vrátil do původní polohy - jsem tam kde jsem byl.....
No a ten software nebo frimware tam asi nahrát nejde - v návodu není ani zmínka a na netu jsem nic nenašel.
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: st září 21 2005, 16:43 Předmět: Ak ti to prestalo ist
Ak ti to prestalo ist tak si mozno cukol zlym smerom.. Ja som niekedy musel potocit niekolko krat a triafat sa aby som to presne doladil
Ale je pravda, ze ja som to robil ked uz nic necitalo, takze nebolo co stratit.. A ak sa to rozbehlo, potom bolo vzdy jasne ze je treba nova optika..
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 22 2005, 20:55 Předmět:
A někdy tam nemusí být ani to,u novějších laserů se to nastavuje softwarově ve výrobě.Správně nastavit laser je fuška i s vybavením,točení doma podle oka je naprd.Jak jsem řekl,odnes to do servisu a nech si zjistit závadu,když to bude laser,tak max zaplatíš 200-400kč za zjištění závady a budeš to vědět na tuty.... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Tak jsem to zkoušel v servise - jednoznačně prý optika a rada vyměnit - oprava cca 2.000Kč. Na to kašlu - do 3 roky starého DVD nacpu 2litry a posere se něco jiného...... Nechám to dožít - dokud jedou DVD a pak hold bude muset přijít něco nového.
Založen: Apr 27, 2005 Příspěvky: 14 Bydliště: slovensko
Zaslal: po listopad 21 2005, 19:18 Předmět: Riesenie
Zaujimavo sa to cita chlapci.Riesil som presne to iste u Philipsa.Urobil a vyskusal som vsetko co sa tu spomenulo.A riesenie respektive chybu som mal rovno pred nosom.Napajanie lasera je spinane rovno so svabu cez SMD tranzistory, kde su zavesene filtracne kondiky.Vymenil som ten co napaja laser diodu na CD.A cuduj sa svete CD to zacalo citat ako nove.Ten Philips mal 1,5 roka.Vyskusaj sa na to pozriet, ale v tvojom pripade ma DVD 3 roky a to uz moze byt aj vycerpana optika.
