Měření vlastní rezonance tlumivek doma s rozumným výsledkem
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 8:14    Předmět: Citovat
Při tom malým Q předpokládám 10k odpor dostatečný pro mou požadovanou přesnost .... Rád bych to pokřížil s tím GDO , ale budu muset za skro 80ti letým amatérem .
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 19:35    Předmět: Citovat
BOBOBO: Zkus navinout na tlumivku pár zavitů a spojit s cívkou navinutou na cívce GDO pro získání silnější vazby. To pro případ že by GDO tlumivku neuznalo.A později vazbu zmenšovat.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 21:51    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes v pracovních podmínkách bastlířova plného stolu vyštrachal tlumku odhadnuté hodnoty a ejhle funguje to . Fakt bych nevěřil , že ten můj šrot , který mi v origoobalu přivezl spřátelený důstojník do ozdravovny , za 125R=1250,-Kčs tehdy , tedy doplněný o sledovač výstupu časovky , takhkle krásně poslouží ...
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 16:34    Předmět: Citovat
Přilepím se s dotazem sem, ať nezakládám další vlákno.
Zbastlila jsem si GDO a teď se s ním učím pracovat. Mimo jiné došlo i na měření vlastní rezonance válcové cívky. Je to jednovrstvá cívka D=32mm, L=15mm, 24z. Indukčnost na 2MHz vykazuje 19uH.
No a samotná při měření GDO mi vykazuje dva dipy, jeden na 30MHz a druhej na 71MHz. Těch 71MHz měřeno se dvěma měřicíma cívkama. Měřím blbě nebo může mít dvě rezonanční frekvence?
Sestava při dipu na 30MHz
 Velikost:  38.96 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Sestava při dipu na 71MHz A
 Velikost:  40.98 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Sestava při dipu na 71MHz B
 Velikost:  39.47 kB
 Zobrazeno:  48 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 16:41    Předmět: Citovat
Když je přiliš těsná vazba, tak přece jsou dvě rez. frekvence, ale toto mi jako přiliš těsný nepřipadá. Nicméně si toho ze školy už moc nepamatuju, musel bych si to osvěžit. Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 16:48    Předmět: Citovat
To já právě nevím, nakolik je to těsná vazba a jak moc se ty cívky navzájem ovlivňují. Je to měřené na největší vzdálenost, na jakou ten dip ještě zachytím.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 17:35    Předmět: Citovat
Sorry, ale pásmová propust nemůže mít frekvenci vrcholů v poměru 1:2 Smile
Když je to takhle těsně navinuté, tak by tam mohla být vyšší rezonance jednoho závitu a nižší celková.
Dej tam 10pF na vývody a významně by se měla posunout jen ta nižší.
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 17:53    Předmět: Citovat
Skutečně, s 10pF to má dipy na 10,8 MHz a na necelých 70MHz. Takže ta vyšší rezonance je rezonance jednotlivých závitů?
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Jeden závit je uzavřený rezonanční prvek.
Je tam rozprostřená mezizávitová kapacita a rozprostřená indukčnost vodiče.
A opakuje se to za jeden závit.
Pokud je vinutí těsné a pravidelné, tak je mezizávitová kapacita dost velká a stejně je naladěná celá cívka.
Schválně zkus tu cívku trochu roztáhnout, mezizávitová rezonance by měla jít nahoru.
A zkus roztáhnout jen polovinu Very Happy
To jsou věci, co ?
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 20:57    Předmět: Citovat
To jo, já to říkám pořád, že to VF je magie. Jenom rozchodit ten GDO byl zase zážitek. Confused
Dík za rady a vysvětlení. Smile
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 22:57    Předmět: Citovat
Jakej GDO si postavila ?
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 19:45    Předmět: Citovat
Začlo to jako Modern GDO z QST, ale nakonec se to trochu zvrtlo. Very Happy Ale Franklin jako jádro zůstal.
danhard
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 20:45    Předmět: Citovat
Zajímalo mě, co je tam za oscilátor, že se to táhne ven jen přes BNC.
Co tam přidat místo stupnic automatickej měřič frekvence ?
Všimni si, že jsou u GDO závity roztažený, podle předpisu Very Happy
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 6:31    Předmět: Citovat
No jak který, některý jsou vinutý na těsno. Smile
Nakonec jsem tam přidala třípolohovej přepínač toho odporu R1 na dlouhém ocasu a přepínám ho 470R na horní tři rozsahy, 470R+1k8 na dva prostřední rozsahy a 470R+1k8+8k2 na tři dolní. Taky detektor mám jinak a vf výstup taky beru tím sledovačem odjinud. Ale nakonec to i dipuje. Smile
Měřič frekvence se mi tam nevejde, ani mě nenapadá nějakej malej jednoduchej, kterej by chodil do 200MHz. Připojím si zvenku čítač.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 12:17    Předmět: Citovat
Nebude to s čítačem až moc modern? to už si rovnou může postavit spektrák.
Jen zůstaň pěkně u leštěný stupnice, vlasový čárky a dvojitou rysku proti paralaxe.
Strana 3 z 4
