SANYO audio systém - podsvit (vyřešeno)
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 19:10    Předmět: SANYO audio systém - podsvit (vyřešeno) Citovat
Dobrý den, kolem chčije, tak bastlím. Mikrosystém SANYO DC-DA1468M nejde podsvit LCD. Jsou tam dvě LED v sérii, obě nekonečno a v záporné větvi odpor 560 ohm. Jsem to podcenil, neměřil, vyměnil LED, složil a tma. Než to začnu kuchat znovu (jde to poměrně obrazek_cenzura ale bylo i hůř) nemáte někdo kousek schématu kolem toho displeje? Vše ostatní šlape a i když je to stařenka, ještě Osaka-Japan Smile Manuál jsem našel jen na 1465M ale servisní ani Ň. Aspoň typ co hledat. Přísahal bych, že to při zapnutí probliklo, ale možná jen zbožné přání.
Naposledy upravil wlezley dne ne červen 21 2020, 23:57, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 19:43    Předmět: Citovat
A jaké je napětí před mezi první Anodou a za rezistorem na GND?
A je ten rezistor OK?
wlezley
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Po pravdě, nechtělo se mi to kutat víc, abych to pak složil ale stejně to bylo na prvočinitele. A to je právě ta chyba, nezměřil jsem napětí, bo zdroj byl mimo stůl. Ten rezistor jo, 560 ohm ale jako osel jsem vyměnil LED, že to bude OK Sad
wlezley
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 23:29    Předmět: Citovat
Rozborka č.2, problém nalezen. Odpor má 560 ohmů (odpájený) bohužel barevné značení říká 46 a když víc přitlačím na hrot - nula. Napětí 5.9V a dvě bílé LED paralelně. Moje chyba, byl jsem líný.
Cowley
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 5:35    Předmět: Citovat
46 se mi nezdá, možná tak 47.
Ale i tak gratuluji k úspěchu Smile
wlezley
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 9:15    Předmět: Citovat
Samozřejmě 47, Y, V, B, G 5%. Podle mě omyl, proto s ním odešly i LED. Měl jsem 100 a svítí. Díky
Cowley
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 11:43    Předmět: Citovat
Number one
