Zaslal: po červen 22 2020, 7:58 Předmět: Ostřička řeteru..seppach
Ahoj tak jsem si koupil ze si budu brousitt doc makacka poradi nekdo nejake figle,,No teda mam se na co tesit ale pujdu do toho,,,za mesic dam vedet ufff,, Tak po porade se starsim co ma brusku uz par let jsem zkusil a ono to rezalo a netlacit neubyva to musi se jemne jde o cvik super a pilnik na stridacku..
Velikost:
182.79 kB
Zobrazeno:
141 krát
_________________ JO taký svíčkovou a fazole..
Naposledy upravil wendik dne po červen 29 2020, 18:43, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 22 2020, 10:18 Předmět:
Podívej se na youtube, jak vypadá profi bruska na řetězy, narozdíl od tohoto má podávání s dorazem a taky se to celé nevakle na všechny strany. V tom je ten rozdíl. Považuji za lepší brousit řetěz pilníkem v přípravku spočívajícím v sevření z pily sundaného řetězu do drážky mezi dvěma prkénky. Na horní straně prkének kolem řetězu se udělají fixou čáry kvůli dodržení úhlu broušení, celé se to upne do svěráku a už to jede. Přípravek se udělá tak dlouhý, aby se řetěz nabrousil po třetinách. Když se podaří řetěz o něco moc orvat, tak se nechá přebrousit u profíků, jinak to pilníkem úplně stačí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5723 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po červen 22 2020, 10:59 Předmět:
Trochu praktických zkušeností, pro občasné nabroušení to stačí, jen mi u ní chybí ruční brzda na zafixování řetězu při broušení.
Mám tu z mého odkazu a brousí z trochou cviku dobře.
Hlavně si kup kulatý pilník na ruční broušení řetězu a nauč se brousit s tím pilníkem. Brusku si nech jen na hodně tupý řetěz. Pokud budeš často brousit řetěz bruskou, za chvíli bude tak zbroušený, že ho můžeš vyhodit.
Zkoušel jsem řetězy od různých výrobců a nejkvalitnější je jednoznačně Stihl. Přitom cena je prakticky stejná.
Na nějakou brusku chodím ke kolegovi, typ si nepamatuju, má to doraz a boční svěrku na znehybnění řetězu a LED lampu bodově na broušené místo.
Funguje uspokojivě, k pilníku bych se už vrátit nechtěl. Zatím různé řetězy broušeny asi 8násobně a nijak tragicky neubývají. Problém je se značením prvního článku, většinou pokaždý zapomenu centrofix a pak vážu nějaký značky na řetěz.
Pokud brousis 3x za rok, klidne to smidli na te brusce. Ja mam ve firme nekolik retezovych pil a brousit to bruskou, bych se za retezy nedoplatil
Kup si kvalitni pilnik v prodejne stihl nebo husqarna a neni co resit. Naucis se to za chvilku. Garantuju ti, ze nikdo z profiku tyhle kramy nepouziva.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4267 Bydliště: u HK
Zaslal: po červen 22 2020, 14:55 Předmět:
no bral jsem pilníky přímo od Oregonu, nevím které jsou jiné kvalitní, ale dlouho kvalitně brát nevydržely. Ale je fakt, že jsem neřezal příliš čisté dřevo.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červen 22 2020, 15:04 Předmět:
Pilník je základ, u lesního závodu se řetězy brousily až při větším otupení. Ovšem brusky na dílně byly stopkové s otáčkami v řádu desítek tisíc, ne "hobby."
Co se týká řetězů, po vyzkoušení několika značek nakonec zůstali u Stihlu. Ostatně i pilníky a další nářadí pak používali Stihl.
Ročně řežu tak 15 kubíků, takže profesionální dřevorubec nejsem. Přesto si dovolím nabídnout svůj skromný postřeh.
Řetěz primárně brousím pilníkem v závislosti na druhu dřeva tak po max osmi hodinách řezání. Řetěz nechávám na pile, kterou upnu za lištu do svěráku. Po pěti broušení v ruce ho vezmu na brusku. Používám obyčejnou z Lidlu, cena kolem šesti stovek. Výsledek je úplně stejný jako z brusírny, jen to nestojí stovku (no teď už možná víc) a mohu to udělat hned. A hlavně si mohu pohrát s minimálním úběrem materiálu.
Dovolím si tvrdit, že jenom pilníkem se pila brousit nedá (pokud tedy má být skutečně ostrá) a rovněž používat jenom brusku není zcela ekonomické.
Zkušenost je s řetězy různých výrobců (napsáno to na nich není), výdrž různá, asi 6 kusů celkem, poslední dva z prodejny Stihl tak předpokládám téže značky. Ta bruska prostě funguje. není důvod na to tlačit jak vemeno, abych jedním broušením ubral půl zubu. Řežu teď většinou ovocné stromy (obnova staré zahrady) takže pila dostává na prdel, to není žádná procházka ke smrkům.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po červen 22 2020, 21:41 Předmět:
Kvůli kraválu od benzínové pily jsem přešel na elektrickou. V současné době existují i pily s vestavěným brouskem. Schválně jsem si jednu takovou letos na stavbu pergoly pořídil. V porovnání s dosud používanou elektrickou pilou s lištou a řetězem Oregon docela pokrok. Ovšem řetěz je úplně jinak tvarovaný, s dosavadními řetězy nesrovnatelný. Na pergolu jsem spotřeboval asi m3 borovice a smrku. Krom toho asi m3 břízy a buku na topení. Na hrotech řetězu není ani známka opotřebení, zatím jsem nebrousil. Nejvíce mě ale zaujala kvalita řezu. Prakticky jsem nemusel řezné hrany na hranolech zabrušovat a rovnou jsem je ošetřil nějakým dost drahým gelem na řezy.
Akorát cena náhradního řetězu, dodávaného i s náhradním brousícím segmentem, je docela dramatická.
