Sháním vrtání plastových panelů
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 19:26    Předmět: Sháním vrtání plastových panelů Citovat
Nemáte někdo po ruce CNC vrtačku nebo něco, co vyvrtá do měkkýho plastu cca 10x5cm například 8+8 děr v jedné linii pro 3mm ledky + 2 bokem? Všechno stejnej vrták.
Jeden panel se ručně vyvrtat dá, ale když je jich třeba 16, je to už pakárna a stejně to chce nějakej přípravek, jinak to vypadá blbě.
Ono by bylo ideální, kdyby to dokázal provrtat i s folií s potiskem, ale to by se asi muselo podložit, jinak by to bylo chlupatý.
S tímhle se pořád trápím a je toho víc...
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 2:03    Předmět: Citovat
Vem to na lejzr ve FabLabBrno.cz.
pro mládež - Hamíkův koutek
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 9:36    Předmět: Citovat
Pro nováčky ve světě FabLabu. Můžeš chodit pouze v době, kdy jsou přítomni asistenti (po 12-18, st 20-23 a pá 8-11).
Zkušenější kutilové, kteří už mají něco za sebou, mají FabLab k dispozici navíc na jeden celý den v týdnu (tedy 24 hodin).
Jako mistr FabLabu získáš volný přístup 24/7.
Každý mistr začínal jako učedník.
Stejná cesta čeká i tebe.
Arrow Arrow Razz Razz Idea Idea
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 10:11    Předmět: Citovat
Na to kašlu, nejsem poskok. Potřebuju poslat a dostat zpátky vyvrtaný.
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 20:16    Předmět: Citovat
https://forum.strojirenstvi.cz/viewforum.php?f=66&sid=5db5049454a7220e921b8da873561dfc
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 6:02    Předmět: Citovat
Ahoj, ak sa ti to oplatí poslať na slovensko mám malú CNC frézku.
 Velikost:  40.29 kB
 Zobrazeno:  131 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 9:46    Předmět: Citovat
OT: kvůli potřebě hranatých děr . jsem si pořídil Laser je Ledkový a do některých plastů neřeže, ale do těch co řeže je výsledek výborný ostré rohy a hrany navíc ještě zatavené laserem tak že už není nutné řádné leštění hran apod. Pořizoval jsem ledkový, protože jsem potřeboval řezat do větších krabic a efektivnost aby si na sebe vydělal byla nutná. Jinak bych raději šel do Co2 laseru. Tak že za mě je lase lepší než frézka, kde je nutné ještě viditelné hrany oleštit. Omlouvám se za OT
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 13:31    Předmět: Citovat
Pokud by byl zájem, uměl bych dodat vyfrézované a již potištěné panely buď z přímého uv tisku nebo polepené potisklou folií. Jde o to, že polohovat jednotlivé tebou dodané panely je strašná pakárna a frézuješ to pak po jednom. V případě zájmu nebo upřesnění pošli zprávu.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 15:59    Předmět: Citovat
No to je taky řešení, ale jaká je přibližně cena s potiskem? Ten panel je jen kus plastu, dá se nahradit.
renda15
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 16:25    Předmět: Citovat
Cenu ti spočítám, ale potřebuju výkres toho, co se bude frézovat, tloušťku plastu (1,2,3,4,5,8,10mm) a počet kusů. Motiv potisku cenu neovlivní.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 17:58    Předmět: Citovat
Zatím to řeším veřejně, protože to může zajímat víc lidí.
Náčrtek máš v příloze, je to cca 1:1, kóty není problém přidat. Plast 2mm, kusů cca 20. Popis případně dodám taky.
Viz D6MG, ne D4MG.
https://www.tme.eu/Document/216b6875cf8f48ce8d63f23b0039b2a8/D6MG-COVER-G.pdf
PANEL TECH.pdf
 Soubor:  PANEL TECH.pdf
 Velikost:  8.35 kB
 Staženo:  191 krát
renda15
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 18:40    Předmět: Citovat
Takže jestli to chápu, tak nelze frézovat deskový plast, ale ty víčka krabiček z tme ? To samozřejmě jde také, ale nezbyde než to polepit potištěnou folií (může být s laminem) a frézovat to za pomoci přípravku po jednom. Chápu to správně ? Druhá možnost by byla frézovat separátně víčka a nálepku s vyřezaným tvarem a otvory by jsi si nalípnul sám.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 18:47    Předmět: Citovat
Klidně deskový plast, já to tam zalepím, je to rychlejší, než nějaký vrtání.
Ten odkaz na TME je jen pro info o rozměrech.
Dá se 10mm plast "vybrat" frézkou tak, aby vznikla kulatá "miska" průměr 60mm s dnem a okraji třeba 2mm?
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 18:51    Předmět: Citovat
Něco podobnýho a samozřejmě ve vícero kusech už jsem Zdeňkovi vrtal - ručofučo pomocí šablonky z nadbytečný destičky PS, jen se stojanem na ruční elektrickou vrtačku utaženým ke stolu truhlářskou svěrkou. A dokázal jsem se srovnat "díra na díru" tak (ne)přesně, že víčka i do jejich západek zacvaknutý ručně osazený DPS s LEDkama Ø3mm jdou navzájem zaměňovat bez ohejbání vývodů. Prostě přesnost ±desetinka mm ve 2D se dá učunit i bez CNC mašiny, jen s neklepavýma rukama ... akorát je to trochu piplačka.
renda15
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 18:55    Předmět: Citovat
Vybrat 10 plast není problém, ale je to časově náročné a finančně to nevyjde příznivě. Pokud to má průměr 60 mm, zas to asi tak dramaticky nevyjde. Problém bude i s tím, že většina těchto plastů je napěněná a řez z boku je porézní, což u 2mm plastu nevadí ale u 10mm plastu to už nevypadá dobře. Můžeme zkusit udělat vzorek z té dvojky a pak se rozhodneš.
