Zaslal: po květen 13 2013, 18:16 Předmět: digitální spínací hodiny
zdarec.
V příloze je schéma "silové desky" sériově vyráběných spínacích hodin do zásuvky (výrobce je tuším-že BEN, ale věřím, že budou u všech jiných tipů podobný).
Často tu někdo shání spínací hodiny na malé napětí.. kromě již zmiňovaných SP-Q, kde stačí vyměnit akumulátor za monočlánek a odpojit "pohon" z přívodní svorkovnice, lze využít moderní "technologii". Destička s časovačem v režimu "vypnuto" propojuje výstup I/O s GND. Napájení se děje miniaturním knoflíkovým akumulátorem.. Podle mě by stačilo vyměnit relé, překlenout omezovací část a trochu poupravit obvod nabíjení akumulátoru (poladit hodnoty odporů v děliči R3, R4..)..
zdarec.
Ahoj, pri tejto originalnej scheme zapojenia dig. spina. hodin mi nieco nesedi, a to odporovy delic 15k a 2k7 napajania programovatelnej jednotky... podla vypoctov by tam malo byt napetie cca pri 48V cca 7V....no ja tam meriam a nameriam tam 1.25V , coz je asi napetie udrovacieho clanku... nejde mi to do hlavy... mozes mi s tym pomoct prosim?? Totis tiez potrebujem tieto hodiny prerobit na 12V DC....
Zaslal: po duben 04 2016, 20:23 Předmět:
Ten výrobce asi spoléhá na to,že ten dělič je měkkej a těch 7V je hodnota naprázdno,ten článek to sníží na 1V2 nebo kolik,někde 3V podle typu.
BTW.Obvykle se vystřílí kondík v přívodu COM(u rezistoru 1M) a po výměně za novej časovač obvykle funguje(někdy se mění i baterka).Pro úpravu na 12V (10.8-14.4V) se vymění relátko za 12V typ,vymění se Z1 za 15V,místo původního děravýho X2 kondu bude drát a případně se upraví dělič,aby dával V_bat +0.1V a bude nutná LC filtrace napájení a minimální souběh drátů ovládání se silovinou.
Mám hodiny UNITec 48405 a stejný problém s kurvítkem v podobě zenerovky viz Z1 hezky očouzená
Kde mám ale zenerku koupit 47V/5W ?
Našel jsem jeden e-shop,kde byla cena 9 kč a doprava 500 Kč.
Nebo:
Mám krabici součástek a možná tam taková nekde bude 47V/5W. Jak ale zjistit že je to ona? Blbost co? Asi lepší koupit. Jenže kamenný obchod znám jen v Praze a to je ode mne 75 km.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32299 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 22 2020, 16:25 Předmět:
Zenerku 47V/5W nemá cenu kupovat. Naopak má cenu ji nahradit zapojením složeným z malovýkonový zenerky pro 47V, pár odporů a výkonovýho tranzistoru s kusem chladicího plechu, protože v takovým zapojení si Uz dokážeš "naladit" poskládáním z několika zenerek v sérii přesně tak, jak budeš potřebovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR - to neumím. Umím jen odpájet ten začouzaný váleček a nahradit ho jiným (když mi někdo řekne že je to on a kde ho mám koupit). Ta digitální zásuvka je věcička za 140Kč, ale je škoda takové věci stále vyhazovat a kupovat nové.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 22 2020, 19:21 Předmět:
V bordeli pravdepodobne ziadnu 47V zenerku nemas, nepouziva sa asi takmer nikde - este som ju asi ani nevidel. Ak nema oznacenie, tak ju ani nenajdes, musel by si ich vsetky premerat.
Preco prave 5W? Ta povodna rozhodne nie je 5W, mozno tak 0,5W. Je vobec vadna? Vidim len trochu tmavy plosak, co je prirodzene, kedze sa zenerka zohrieva.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po červen 22 2020, 19:38 Předmět:
Většinou v tom zdechne ten zálohovací článek a nebo jsem měnil fakt tu zenerku.
Není třeba se trápit s 47V, stačí rozdělit výkon na třech (ideálně stejných) seriově spojených 16V. V mých hodinách na to místa bylo dost...
Zaslal: po červen 22 2020, 21:07 Předmět:
Mně se nezdá ten výkon zenerek 5W. To tam je tak velkej odběr a navíc kolísavej, že tam nestačí 1,5-2W typ? I proto jsem nastiňoval použití toho tranzistoru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
