Nemáte někdo po ruce CNC vrtačku nebo něco, co vyvrtá do měkkýho plastu cca 10x5cm například 8+8 děr v jedné linii pro 3mm ledky + 2 bokem? Všechno stejnej vrták.
Jeden panel se ručně vyvrtat dá, ale když je jich třeba 16, je to už pakárna a stejně to chce nějakej přípravek, jinak to vypadá blbě.
Ono by bylo ideální, kdyby to dokázal provrtat i s folií s potiskem, ale to by se asi muselo podložit, jinak by to bylo chlupatý.
S tímhle se pořád trápím a je toho víc... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pro nováčky ve světě FabLabu. Můžeš chodit pouze v době, kdy jsou přítomni asistenti (po 12-18, st 20-23 a pá 8-11).
Zkušenější kutilové, kteří už mají něco za sebou, mají FabLab k dispozici navíc na jeden celý den v týdnu (tedy 24 hodin).
Jako mistr FabLabu získáš volný přístup 24/7.
Každý mistr začínal jako učedník.
Stejná cesta čeká i tebe.
Zaslal: út červen 23 2020, 10:11 Předmět:
Na to kašlu, nejsem poskok. Potřebuju poslat a dostat zpátky vyvrtaný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4347 Bydliště: u HK
Zaslal: st červen 24 2020, 9:46 Předmět:
OT: kvůli potřebě hranatých děr . jsem si pořídil Laser je Ledkový a do některých plastů neřeže, ale do těch co řeže je výsledek výborný ostré rohy a hrany navíc ještě zatavené laserem tak že už není nutné řádné leštění hran apod. Pořizoval jsem ledkový, protože jsem potřeboval řezat do větších krabic a efektivnost aby si na sebe vydělal byla nutná. Jinak bych raději šel do Co2 laseru. Tak že za mě je lase lepší než frézka, kde je nutné ještě viditelné hrany oleštit. Omlouvám se za OT
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: st červen 24 2020, 13:31 Předmět:
Pokud by byl zájem, uměl bych dodat vyfrézované a již potištěné panely buď z přímého uv tisku nebo polepené potisklou folií. Jde o to, že polohovat jednotlivé tebou dodané panely je strašná pakárna a frézuješ to pak po jednom. V případě zájmu nebo upřesnění pošli zprávu.
Zaslal: st červen 24 2020, 15:59 Předmět:
No to je taky řešení, ale jaká je přibližně cena s potiskem? Ten panel je jen kus plastu, dá se nahradit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červen 24 2020, 18:40 Předmět:
Takže jestli to chápu, tak nelze frézovat deskový plast, ale ty víčka krabiček z tme ? To samozřejmě jde také, ale nezbyde než to polepit potištěnou folií (může být s laminem) a frézovat to za pomoci přípravku po jednom. Chápu to správně ? Druhá možnost by byla frézovat separátně víčka a nálepku s vyřezaným tvarem a otvory by jsi si nalípnul sám.
Zaslal: st červen 24 2020, 18:47 Předmět:
Klidně deskový plast, já to tam zalepím, je to rychlejší, než nějaký vrtání.
Ten odkaz na TME je jen pro info o rozměrech.
Dá se 10mm plast "vybrat" frézkou tak, aby vznikla kulatá "miska" průměr 60mm s dnem a okraji třeba 2mm? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 24 2020, 18:51 Předmět:
Něco podobnýho a samozřejmě ve vícero kusech už jsem Zdeňkovi vrtal - ručofučo pomocí šablonky z nadbytečný destičky PS, jen se stojanem na ruční elektrickou vrtačku utaženým ke stolu truhlářskou svěrkou. A dokázal jsem se srovnat "díra na díru" tak (ne)přesně, že víčka i do jejich západek zacvaknutý ručně osazený DPS s LEDkama Ø3mm jdou navzájem zaměňovat bez ohejbání vývodů. Prostě přesnost ±desetinka mm ve 2D se dá učunit i bez CNC mašiny, jen s neklepavýma rukama ... akorát je to trochu piplačka. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 24 2020, 18:55 Předmět:
Vybrat 10 plast není problém, ale je to časově náročné a finančně to nevyjde příznivě. Pokud to má průměr 60 mm, zas to asi tak dramaticky nevyjde. Problém bude i s tím, že většina těchto plastů je napěněná a řez z boku je porézní, což u 2mm plastu nevadí ale u 10mm plastu to už nevypadá dobře. Můžeme zkusit udělat vzorek z té dvojky a pak se rozhodneš.
