Vypínač Parkside PABS 18-Li B2
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Joe7 napsal(a):
Závadu způsobuje baterie, která odpojuje napětí, při jakém napětí vypne se dá těžko změřit, protože je to skokové.
Vypíná ti to ochranná elektronika, dělalo mi to stejně, jednotlivé články se zdály být OK, měřil jsem jim i kapacitu (byla ještě u všech dobrá), ale byly vadné (velký vnitřní odpor). Pomohla až jejich kompletní výměna (repase).
Naposledy upravil JoDiK dne út červen 23 2020, 21:56, celkově upraveno 1 krát.
Kapacitu ani nie, skor vnutorny odpor. A ten moze byt tak velky, ze pri vacsom prude klesa napatie pod hodnotu, pri ktorom ochrana baterie odpoji vystup.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 7:08    Předmět: Citovat
Vypínač by byl levnější . Laughing
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 10:09    Předmět: Citovat
Ale vlastne v konečnom dôsledku by nebol lacnejší, lebo by nakoniec riešil aj tak baterku...
Joe7
Založen: Mar 31, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 11:16    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jen do mně, asi si to zasloužím...
Strana 3 z 3
