Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 529 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: út červen 23 2020, 21:56 Předmět:
Joe7 napsal(a):
Závadu způsobuje baterie, která odpojuje napětí, při jakém napětí vypne se dá těžko změřit, protože je to skokové.
Vypíná ti to ochranná elektronika, dělalo mi to stejně, jednotlivé články se zdály být OK, měřil jsem jim i kapacitu (byla ještě u všech dobrá), ale byly vadné (velký vnitřní odpor). Pomohla až jejich kompletní výměna (repase).
Naposledy upravil JoDiK dne út červen 23 2020, 21:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34357 Bydliště: Bratislava
Kapacitu ani nie, skor vnutorny odpor. A ten moze byt tak velky, ze pri vacsom prude klesa napatie pod hodnotu, pri ktorom ochrana baterie odpoji vystup.
Strana 3 z 3
