LG39LN575 - po hodině přestane fungovat
JanIII
Založen: Aug 04, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 1:24    Předmět: LG39LN575 - po hodině přestane fungovat Citovat
Zdravím všechny zúčastněné.
(Hledal jsem pomocí vyhledávače a ani pro "LG" nenašlo nic. Snad nemáte bojkot LG.Rolling Eyes Něco jiného najde.)
U televizoru LG39LN575 po asi hodině normálního fungování začne blikat obraz a kolísat jas a po chvíli přestane obraz úplně. Po vypnutí a zapnutí se zobrazí jen úvodní obrazovka "Live's good" a nic dále. Další den zase běží asi hodinu.
Díval jsem se na plošné spoje, ale ty se zdají být v pořádku. Nevím, kde bych měl co naměřit, ani jsem to nezjišťoval. Jestli někdo neporadí takto, tak asi budu muset.
Jen takovej, asi blbej dotaz: Platí, že na výkonové Shotkyho diodě je spojen prostřední fous z chladičem? U jedné není u dalších asi 5 podobných se zdá, že je.
Moc děkuji
Naposledy upravil JanIII dne st červen 24 2020, 18:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 5:07    Předmět: Citovat
Máš trochu zmatený dotaz. Otevři to, nech to běžet a sleduj, co se ti zahřívá nejvíc. Vypadá to na přehřívání, tak to zkus dát na stůl, nechat běžet a chlaď to zezadu nějakým ventilátorem. A změř si, za jak dlouho to něco udělá nebo ne.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 6:27    Předmět: Citovat
Podle toho co píšeš máš urvaný MCU od DPS. Teplotní dilatace je obrazek_cenzura.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 6:52    Předmět: Citovat
To není tak jisté, když má v nadpisu " LG39LN575 - po hodině přestane nefungovat". Po hodině to tedy jede v pořádku. Laughing
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 7:58    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
V tomto případě bych zkontroloval chlazení procesoru. Bývá tam mrzký chladič, odlepit a nahradit.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 8:07    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
To jsou ty dva matematicky rušící se zápory nebo klady. Lingvisticky je to ale posílení významu. Stejně jako "neděláme nic" Very Happy Ale to už směřujeme od téma.
A Jardo, jo, MCU se přehřívá. Zlepšení chlazení dead oddálí o pá minut. Teď už může (nemusí) pomoci reflow.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 13:03    Předmět: Citovat
Otázka je a o tom autor vlákna nič nepísal, že ako prestane po hodine fungovať.
Ja tipujem, že len prestane fungovať podsvetlenie a TV ako taký ide dalej so zhasnutým podsvetlením. Po vyp. a zap. ešte teplé led idú už len chvílu, po uplnom vychladnutí zase po hodine niektorá z nich preruší retaz, LN rady majú len jednu retaz takže to platí aj pre 39LN575.
Bolo to tu asi 100x písané a s lampou si to snáď dotyčný overí, keď mu to zhasne...
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 14:16    Předmět: Citovat
A Jardo, jo, MCU se přehřívá. Zlepšení chlazení dead oddálí o pá minut. Teď už může (nemusí) pomoci reflow.[/quote]
Zdar, nemusí to být nutnost reflow. U asi tří TV jsem udělal úpravu a hrají pořád. Dvě z nich měly na chlazení jakousi měděnou samolepící natvarovanou folii, ta se časem zčásti odlepila, zčásti zasvinila. Spravil to chladič z používaný ve 486ce.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 14:32    Předmět: Citovat
Keby boli popraskane spoje pod BGA, tak to nevydrzi hodinu bezat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 14:51    Předmět: Citovat
Ale vydrží.
JanIII
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 19:06    Předmět: Citovat
Děkuji všem za připomínky.
Moc se omlouvám, psal jsem to pozdě v noci a vůbec nevím jak jsem mohl ten nadpis tak blbě napsat. Už jsem to opravil.
@Heno - jak jsem psal, potom co přestane fungovat, se zobrazí to jejich Live's good a na tom to zůstane. Tak to asi není podsvícením, ne?
@mi-ro - díky za správné pochopení mého zblblýho nadpisu. Bohužel nevím co je MCU a reflow (přeformátování?)
@jardafiala - tomu rozumím, zkusil bych napřed jen odlepit, dát novou pastu a přilepit
@rnbw - bohužel nevím co je BGA.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 20:08    Předmět: Citovat
a) MCU Micro Contoller Unit (řídící procesor)
b) reflow-přepájení horkým vzduchem
c) BGA viz Slovník: Jedná se o typ pouzdra integrovaného obvodu. Zkratka BGA pochází z anglického výrazu Ball Grid Array a jedná se o metodu balení čipů procesorů a pamětí, ale také jiných komponentů počítače.
Hezký večer.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 20:35    Předmět: Citovat
Pro zjednodušení, pokud tomu nerozumíš, tak BGA je způsob propojení vývodů pod MCU s deskou - nemá nožičky na bocích. A právě toto propojení mezi ploškami na MCU a desce je tvořeno kuličkami, které se "občas" v některém propojení přeruší. Tím nahřátím na teplotu cínu se dají tyto poškozené spoje spravit, ale ne vždy a ne každému to jde. Wink
Heno
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 9:42    Předmět: Citovat
Ale to boli stalé Vestely s VCT scallerom...
jardafiala napsal(a):
Zdar, nemusí to být nutnost reflow. U asi tří TV jsem udělal úpravu a hrají pořád. Dvě z nich měly na chlazení jakousi měděnou samolepící natvarovanou folii, ta se časem zčásti odlepila, zčásti zasvinila. Spravil to chladič z používaný ve 486ce.[/quote]
Heno
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 9:43    Předmět: Citovat
JanIII napsal(a):
To si napísal až teraz.
Resp. až teraz som mohol pochopiť o čo presne ide.
