LG 43UF6807 Problém s CI slotem
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 15:12    Předmět: LG 43UF6807 Problém s CI slotem Citovat
Zdravím. U této tv mám problém s příjmem DVBS2. Nejdou mi kódované programy...zobrazí se zpráva POUZE DATA. Jde mi pouze ČT24, ale po nasunutí CI slotu zamrzne i ct24. Zkoušel jsem dvě aktivní karty a dva CI sloty, které jsou potvrzeny jako funkční.
Naposledy upravil zvaty dne pá červen 19 2020, 18:03, celkově upraveno 1 krát.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 16:14    Předmět: Citovat
Verze FW?
SW File(Version 04.25.72)
1) Fix that some satellite channels are not descrambled with NC+ Nagra CAM
zvaty
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 17:45    Předmět: Citovat
Verze softwaru 04.26.00 a aktualizaci to nenašlo.
zvaty
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 22:45    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem proletovat piny, kartu několikrát autorizovat i když je všude jinde funkční, ale stále žádná změna. Nepustí to ani tu ČT24 a to je špatně.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 7:01    Předmět: Citovat
Tak to máš chybu niekde inde. ČT24 na betón ide aj bez karty aj bez CI modulu.
ps: Prepáč, neprečítal som si poriadne prvý príspevok. Po zasunutí modulu mi CT24 zamrzne asi tak na sekundu dve, kým to načíta a potom sa znovu rozbehne.
rayx
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 7:34    Předmět: Citovat
To potvrzení oběma CA modulům (co strkáš do CI rozhraní) o jejich funkčnosti jsi udělil Ty sám nebo je to jen tvrzení někoho dalšího?
FW maj od 17.6. v poslední verzi 04.26.10
https://www.lg.com/cz/podpora/software-firmware?csSalesCode=43UF6807.AEE
Historii placky znáš, neprovádělo se s ní něco nestandardního?
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 8:23    Předmět: Citovat
Jaký typ jsou ty zásuvné moduly?
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 18:28    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Trochu zmatečné vyjadřování Shocked
CI slot je ten "otvor" v tvp (CI slot je univerzální rozhraní - "Common Interface") - nikoliv to, co se do něj strká" (to se nazývá CAM - "Conditional Access Modul"). Teprve do něj se zase strká (dekódovací) karta Wink
Tak toto mě docela pobavilo:
Slot pro karty CI (Common Interface)
Enik, Elektronik Servis (2581) - xxx.xxx.96.47 (?), 29.4.2017 10:14
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Je to velice užitečná věc. Určitě někde seženeš za babku nějaký dekoder, který do toho slotu dáš. Je jedno jaký a pak v něm můžeš schovat bankovní kreditku. Tam ji nikdo hledat nebude! Smile
Honza - kokúň
__________________________
Maxell
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Dřív celkem býval problém s cam moduly. Hlavně u LG. Software byl samozřejmost.
Několikrát jsem musel volat i na podporu, aby mi řekli, jakej modul se dá použít na daný typ tv. Ať to byli první Eurocamy, Irdeta, pak byli Technisaty, Neo plus atd. Teď dávám mascomy a zatím jsem neměl problém. S vestavěnou kartou, zatím moc zkušeností nemám. Ale moc mi nejde do hlavy, když zasune modul, zamrzne čt24...
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 10:59    Předmět: Citovat
Už aspoň 4 roky dávám do LG jedině ty tmavě fialový, bral jsem je z Inter-satu, fungovaly na první dobrou, teď dávám tyto
passion
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 11:25    Předmět: Citovat
Kámoš čo robí do skylinku spomínal, že s integrovanými kartami v moduloch ešte nemal žiadny problém s kompaktibilitou.
A áno, naše LG vzalo tuším až nejaký tretí typ modulu (ešte bez integrovanej karty). Mám ten fialový.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 11:27    Předmět: Citovat
Oba tyto CAM moduly jsou odzkoušeny v jiném zařízení. Jsou to Skylink+. Ty co Skylink doporucuje. Jeden z modulů konkrétně v této TV fungoval několik let. Po špatném vložení tohoto CAM modulu se majiteli ohnuly nějaké piny. Já je narovnal, dva krajní z nich jsem nezachránil a odpadly, ale byly to GND....aspoň podle měření nepoškozeného slotu.
rayx
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 11:32    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Chlupatá deka by se měla rehabilitovat, jak moc se jí křivdí Very Happy
