Zaslal: út červen 23 2020, 22:23 Předmět: Film Kdyby všichni chlapi světa...
Posádka rybářské lodi onemocní neznámou chorobou, načež kapitán vyšle SOS signál pomocí amatérské vysílačky. Volání o pomoc zachytí radioamatér v severní Africe, který je předá místnímu lékaři, jenž konstatuje hrozbu otravy botulinem. Další vysílání přijme amatérský technik v Paříži, kterému se podaří sehnat účinné sérum. Přes rozdělený Berlín se za spolupráce amerického vojáka a sovětského důstojníka dostane lék do Norska a z letadla je pak vyhozen do moře poblíž ohrožené lodi.
Film vznikl v dobách studené války, přesto se mu podařilo postihnout nesmyslnost rozdělení světa a solidaritu lidí bez rozdílu vyznání, rasy i politického přesvědčení, kteří se spojili, aby pomohli zachránit několikačlennou posádku na rybářské lodi. V roce 1956 získal film Velkou cenu Křišťálový glóbus na festivalu v Karlových Varech.
Podle toho šíleného a nepravděpodobného scénáře bych to nazval spíš analýzou byrokracie a neschopnosti zastupitelských úřadů, pobřežní stráže popř. pravdaláskovou selankou (nic proti iniciativě amatérů).
Někdy od sedmdesátek funguje pro takové účely rusko-americký Kospas/Sarsat, už předtím ale snad, pokud měla nějaká loď rádio, tak to fungovalo trochu jinak než scénář popisuje. Anténní systém rybářské lodi vyzáří účinně signál od Norska do Středozemního moře, ale neslouží pro spojení s blízkým pobřežím? Proč? Už v 1912 se Titanic s jiskrovým telegrafem dovolal líp.
Je to jen dalsi z rady "katastrofickych" slatanin navic v dost naivnim podani, jak uz to u takovych filmu byva. Od prvni sekundy je jasne jak to skonci. Podobnych filmu se natocily stovky, podobaji se jak vejce vejci, genialni jedinec - dvojice - mala skupinka zachranuje lod - mesto - planetu pred virem - meteoritem - mimozemstany. Pomoci MacGyverovskych nastroju dokazou to, co nezvladl zbytek sveta s prakticky neomezenymi zdroji. Jeden by rekl, ze po vycerpani tech par kombinaci to musi zacit nudit, ale jak vidno sveho divaka si tento zanr porad nachazi.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st červen 24 2020, 9:02 Předmět:
No, až tak velký nesmysl to zase není. Kdyby tu byl někdo ze starších radioamatérů ze Slovenska tak by určitě připoměl zásluhu radioamatéra Joko Straky, který skutečně zachytil SOS z lodi a vyburcoval kde koho, aby se to buď ověřilo nebo vyloučilo.
se světoskepsí to nemá společného.
Právě radioamatéři líp než obecný divák vypozorujou vycucanost dané zápletky. Pokud vědí něco o nouzových (tenkrát) kmitočtech v pásmu 500 kHz a 4000 kHz, dosahy a reálné antény.
Na případ Jožo Straky si pamatuju, systém to tenkrát trochu zveličil protože to byla vhodná příležitost jak skrz železnou oponu ukázat obětavost a připravenost svazarmovského amatéra.
Jožo byl snad invalida s umělou ledvinou a po nocí nedělal nic jinýho, takže zachytil jakési atypické volání z lodi Corinna v amatérském nikoliv námořním pásmu, pak to nějak vysvětlovali že signál vyslali omylem z automatického dávače a že si asi hrál telegrafista nebo si pustil někoho hravýho do kabiny, ale že stejně dobrý protože radioamatéři bdí.
Myslim ze lidem kteri se v oboru vyznaji, vstavaji z podobnych filmu vlasy hruzou na hlave. Kdyz vidim ze nekdo zachrani svet pomoci pristroju typu lampovy osciloskop tektronix kde se neco komiha na zelene kulate obrazovce nejlip jeste umisteneho ve futuristicke kosmicke lodi, vypovida to vse i o ostatnich kvalitach samotneho dila
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červen 24 2020, 10:40 Předmět:
O dané události je článek v AR-A4 / 1976 - Morální povinnost. Psaly o tom kdejaké noviny, někdy poněkud zkresleně. Mém dojem, že celkem reálně případ popsala Kriminalistická ročenka.
Asi nepřekonatelný v tomto směru byl německý seriál Medicopter. Byly tam pěkný baby a pěkný letecký záběry. Ale stupiditu zápletek člověk musel přijímat jako bizár. Zdravotníci ani tak neřešili medicínu, jako záchranu celýho světa. Naháněli uprchlý vrahy, ekologický havárie, psychopaty, letecký únosy. Asi nejvýživnější epizoda je boj se zločineckým vrtulníkem, hrdinové v Medicopteru v rozporu se skutečným BK117 (dostup 4500 m) nastoupají do 10 km, kam už zločinci nemůžou, aby na ně mohli zaútočit shora.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 24 2020, 17:02 Předmět:
Televizní seriály o "lidovejch hrdinech" jsou pohádky do jednoho - rozdíl je akorát v tom, jestli to jsou pohádky jen pro děti, nebo i pro náctiletý až dospělý. Stačí jmenovat: Knight Rider, A-team, McGiver, Pobřežní hlídka, Tropical Heat, Jake a Tlusťoch, NCSI, JAG, ... Reálný nejsou ani trošku a o odbornosti se u nich taky mluvit nedá, protože to co jejich scénáristi prostřednictvím herců a kamer cpou lidem do hlavy, to je ve výsledku možná horší než to, čeho se odvažoval Pépi Goebbels ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 24 2020, 18:11 Předmět:
Ten vrtulník má přetlakovou kabinu, že dali 10km?
EKKAR napsal(a):
... Knight Rider...
Náhodou Hajzelhóf byl dobrej, tam si na nic než na scifi nehráli. Ten efekt jsem si pak vyrobil na kolo... Bylo mně to málo, tak jsem přidal ještě rádio. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červen 24 2020, 18:41 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Co já vím, tak žádnej vertaljot na světě nedá víc jak asi 7000m nadmořský vejšky - důvodem je to, že ve větší vejšce už turbohřídelový motory nestíhají stlačit dost vzduchu pro svoji funkci. Letadlům s pevným křídlem pomáhá náporovej efekt při rychlostech těsně pod 1Mach, vrtulníky vzhledem k principu činnosti svý nosný plochy nedokážou překročit dopřednou rychlost cca 450km/h, ale v ní samozřejmě nedokážou přistát resp. odstartovat. Takže jsou svým akčním rádiem omezený na lokality, kde ještě dokážou vlastní silou minimálně viset - aby byly schopný odstartovat i přistát. Nejlíp je to vidět v Himálaji, kde z Káthmándú se dá vrtulníkem doletět do Lhasy a z ní ještě kus ke hřebeni Khumbu do vejšky základního tábora pro výstup na Everest, ale na samotnej vrcholek Everestu už se vrtulník nevyškrábe ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 24 2020, 19:02 Předmět:
Kupodivu v některých filmech je to i vidět, že vrtulník chcípe a pilot jde po čumáku dolů, aby nabral do motorů vzduch. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
V Ostravě jako první záchranářský vrtulník byl v 80letech Mi-2. Pokud bylo více jak 28 stupňů Celsia, nemohl létat, protože nedokázal kolmo vzlétnout ani přistát. Vysoká teplota - řídký vzduch.
