Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 891 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: st červen 24 2020, 20:06 Předmět:
Tento bakelitový Avomet jsem našel odložený v SD, v kleci na elektroodpad. Bylo to nové, čerstvé "akční zboží" protože klec byla až na pár drobností prázdná. Dokonce funguje.
Tak ten kram prineses domu, par let ho budes prendavat z jedne skrine do druhe a az zjistis zes ho za poslednich 5let nepouzil ani jednou a jen ti doma prekazi, odneses ho do SD stejne jako puvodni majitel
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 354 Bydliště: Český ráj
Zaslal: st červen 24 2020, 22:44 Předmět:
Existuje nějaká databáze těchto multimetrů, ideálně čs. i sovětské výroby? Jako malý jsem jeden měl, ale netuším jakou značku/typ, jen si matně vybavuji vzhled.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9694 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červen 25 2020, 4:51 Předmět:
PU120 + samodomo adaptér pro měření β trandů s krátkými vývody, je to 40letý veterán na inzerát z AR, měřící hroty z vypsané fixky a drátů z bicyklu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červen 25 2020, 5:13 Předmět:
termit256 napsal(a):
a až skonči na SD pod kladivy barbarů tak najednou ! bude zrovna potřebný...(Murphy) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červen 25 2020, 12:53 Předmět:
na vojně, to jsem měl v opatrovnictví sovětský měřák Ц4341 u nás dostupný asi jak jugoš unimer Iskra
(občas také propašován k nám soldáty podobně jak čb mini TV šilelis nebo portable škopek N313)
které měly nahradit výpadek produkce Metra pro obyvatelstvo, kutily a radioamatéry _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12181 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červen 25 2020, 20:23 Předmět:
stupnice bývaly různé . . .
C4323-M1 jsem používal, protože byl do 1000V, což Avomet neuměl . . .
ale přepočítávat měřenou hodnotu byl fakt vopruz . . .
ale tehdy jsem jiný do 1000V neměl.
Velikost:
204.8 kB
Zobrazeno:
213 krát
Velikost:
188.35 kB
Zobrazeno:
164 krát
Naposledy upravil ok1hga dne čt červen 25 2020, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
Tenhle je jeste dobry, ale byly sovetske kousky ktere ke stupnici do 30 mely jeste rozsahy jako 12, 20 apod.
Co vedlo ruskeho cloveka k vymysleni takove zhovadilosti netusim, ale tyto kramy si nezaslouzi nic jineho nez sberny dvur.
