dilatace kolejnic
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 7:17    Předmět: dilatace kolejnic Citovat
Jak je řešena teplotní dilatace kolejnic v případě že jsou kolejnice svařované, bez mezer? Nedávno, když byla u nás výluka na trati, jsem se jel na kole projet "po kolejích" na "průzkum tratě" a nevšiml jsem si žádné mezery mezi kolejnicemi jako to bylo dřív, vše je snad svařované. Kam se to teda při změnách teploty hýbe?
Dle koeficientů teplotní roztažnosti které jsem si vygooglil by mělo být prodloužení na 1km tratě při změně 30°C skoro 0,5m Shocked je to možné?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 7:24    Předmět: Citovat
Stačí se zeptat ujo Gůůůgla
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 7:37    Předmět: Citovat
http://reseneulohy.cz/486/prodlouzeni-kolejnic-na-trati
sr71
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 8:19    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
No podle toho, jestli to chápu správně, se to při dilataci teoreticky nemělo hýbat nikam, ale vznikají v kolejnici obrovské tažné nebo tlačné síly, které podrží upevnění kolejnice? Neumím si to moc představit když to prodloužení je tak velké
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 8:27    Předmět: Citovat
0.5m na 1000m není moc (nepočítal jsem to) glajza se velmi mírně zvlní no
(pro zajímavost doplním: hliníkový trup concordu (cca 62m) se za letu může natáhnout o 12 cm ale tam nahoře je místa dost)
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 12:07    Předmět: Citovat
Na Berounce ve Všenarech se most roztáhne o 17m teda o 1,7m
https://www.youtube.com/watch?v=WdViMpm19YI
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 13:19    Předmět: Citovat
To sa musí nejako vykrútiť. Jedine že by ten zvarový materiál bol nejako extrémne pružný a že by tú dilatáciu pohltil. Takéto namáhanie sa volá namáhanie na vzper. Tej kolajnici je síce odobratý jeden stpeň volnosti ale to nestačí.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 13:54    Předmět: Citovat
Takhle to řeší ve Francii. Vysokorychlostní železnice TGV a dvě pole proti sobě...
 Velikost:  117.5 kB
 Zobrazeno:  151 krát
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 13:56    Předmět: Citovat
alebo takto Laughing
 Velikost:  187.49 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 13:57    Předmět: Citovat
Pročpak si myslíš, že se koleje zasazujou pražcema hluboko do hrubýho štěrku, kterej se pod ně a mezi ně zapěchovává vibračníma pěchama (podbíječkama) se silou desítek tun pod každej pražec? Stačí si uvědomit, jakou silou na ty koleje působí boční vodicí síly od kol vlaku v každý zatáčce. A přes to se kolejnice ani nehnou ... A to co je na fotce z New Zealandu je jasnej následek nedostatečnýho podbití koleje = nedostatečně dimenzovanej železniční svršek. Příliš mělká vrstva štěrku, příliš slabý podbití, moc řídce rozložený pražce - ŠETŘILO SE. Navíc v titulu je napsaný "after earthquake" = "PO ZEMĚTŘESENÍ".
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 14:26    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Proste pokud to nejde do delky, roztahnou se do sirky. Mne na tom nic moc nepredstavitelneho neprijde.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 15:58    Předmět: Citovat
Ty si už ekkare videl "hluboko zasazený pražec? Ja teda ešte nie. Jedine že by tých 20 cm bolo pre teba hlboko.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 16:01    Předmět: Citovat
Drobná technická poznámka, na železnici nepoznáme zatáčky ale oblúky.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 16:15    Předmět: Citovat
To víš, není většího odborníka na železnici, než je EKKAR Laughing A to ještě existuje tzv. pevná jízdní dráha; kdyby EKKAR vyrazil kousek za Třebovou, tak to tam mají.
Vlak tedy nezatáčí ale oblůkuje, že?
