Nenabieha VN OVP CTV 2129
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 20:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 20:45    Předmět: Citovat
No dobre ale čo s toho vypliva može teda byť vadny aj Procak alebo je v kybli VN trafo.
Mimochodom aby sma sa zase nezamotali procesor na prikazy reaguje teda na niektore kedze vysledok vidim len na ladeni hlasitosti zvuku.
kondik
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 20:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:43, celkově upraveno 2 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 20:51    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Ty jsi si tu blokovku nezopakoval , že . Protože teď bys měřil průběh na kolektoru BU .
Ivan
tornado6
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 21:03    Předmět: Citovat
Ivan prestan uz s tou blokovkou predsa som uz predtym pisal ze na
C- kolektore BU cka som digitalom nameral cca 150V jednosmernych
ktore idu zo zdroja vsetky napetia iduce zo zdroja su OK- merane digitalom aj osciloskopom cez 15 MOhm odpor koli zvlneniu a vsetky su ok jediny problem je ze BU-cko nekmita a na vystupoch VN trafa nic nie je ani napetie pre zhavenie obrazovky 6,15V ani vysoke 26KV
tak čo maš stale s tym študovanim blokovej schemy. Twisted Evil
Naposledy upravil tornado6 dne po listopad 12 2007, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
tornado6
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 21:10    Předmět: Citovat
Pre Kondika: odpor R145 je merany digitalom a je OK ale ci ma presne
0,1ohmu to ti nepoviem zas az tak dokonaly moj digital nie je ,a pokial ide o VN trafo mal som ho vonku a u kamarata sme ho pomeraly MEGMETOM na 1000V a prierazny odpor bol cez a pomerany bol aj digitalom na cievkach ale zase ked ma cievka cca 50 zavitov alebo len 38 tak ten rozdiel nezmeram .
kondik
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 21:14    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 21:19    Předmět: Citovat
xxx
tornado6
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 21:23    Předmět: Citovat
Kondik este jedna otazka nemoze byt nieco na vystupe VN trafa co by blokovalo rozbeh BU cka alebo budica TDA lebo na vystupe Trafa je odoberany signal pre HSYNC ktory ide do procaku ak by bol na vystupe neaky zvod nemuselo by toto napetie mat dostatočnu velkost takze este raz Aku amlitudu ma mať signal vaduci z procesoru do TDA a signal z TDA veduci na Bazu BU cka. Question
anonym
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 21:35    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
...tak čo maš stale s tym študovanim blokovej schemy. Twisted Evil
Jenom takovou maličkost . Pokud Ti nechodí horizontál (konec) a budicí impulzy jdou do TDA8143 , tak podle blokovky by Ti konečně mělo být jasné , že báň není napájená a tudíž nebude svítit . Proč se tedy chceš stále vrtat v procesoru ?
Co máš za průběh na pin 9 TDA ?
Ivan
tornado6
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 21:40    Předmět: Citovat
Pomeram a dam vedieť.
tornado6
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 22:09    Předmět: Citovat
No takze na vstupe TDA pin8 je pravouhlak amplituda 130mV, na vystupe pin2 je po vymene TDA cka nieco ako male piky cca 30mV a na pine 9 je zvlneny pik 40mV a este jedna drobnost pri BU2527 mi po zapnuti TV nabehol do STBY rezimu a teraz s BU 508df mi nabieha do normalu. s BU2527 a povodnym TDA som mal na vystupe pin2 priebeh pravouhly zaobleny a teraz su tam piky ale strasne slabe tak neviem .
anonym
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 8:09    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
130mV na vstupu je dost málo , protože pokud mě paměť neklame , tak by tam mělo být buzení řádově voltů , nikoliv mV .
Zdravím Ivan
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 8:40    Předmět: Citovat
Budiace impuľzy do TDA8143 pin.8 majú úroveň 2V. Pre zaistenie pomalého nábehu RKS majú impuľzy pri štarte dvojnásobnú freqenciu.
tornado6
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 10:48    Předmět: Citovat
Cavte vsetci takze po chripkovej odstavke som zase spet takze po precitani poslednych 2 odkazov otazka: cim si mam vysvetlit ten nizky signal z procaku hovorite ze 130mV je malo ze tam ma byt cca 2V .
Skusim pomerat pri vytiahnutom TDA cku bolo kupovane v ALSETe a hovorili ze vraj je mozne ze bude naprd tak asi EXCHANGE nanovo ale robi mi starosti ze je nizka hodnota uz prichadzajuceho signalu z procaku.
Strana 3 z 6
