Síťový stabilizátor ST 250.6-P
JRetek
Založen: Aug 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 20:01    Předmět: Síťový stabilizátor ST 250.6-P Citovat
Sháním schéma výše jmenovaného stabilizátoru, případně poznatky z oprav a podobně. Nepodařilo se mi sehnat info na internetu. Děkuji za pomoc.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 17:33    Předmět: Citovat
Zdravím,
byla by fotka zmiňovaného stabilizátoru? Mám tady nějakou dokumentaci k typu ST250.5, což je asi starší model.
Schéma zapojení síťového stabilizátoru ST250.5
 Soubor:  Schéma ST250-5.jpg
 Velikost:  264.72 kB
 Staženo:  397 krát
Titulní strana návodu
 Soubor:  ST250-5_obrázek.jpg
 Velikost:  264.35 kB
 Staženo:  270 krát
JRetek
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 19:49    Předmět: Citovat
Děkuji mnohokrát za schéma, určitě se budu lépe orientovat a doplním si hodnoty součástek. Ještě ten dotaz tady nechám, jestli něco nepřibude. Uvnitř toho stabilizátoru jsou ještě nějaká relátka. Zkusím se s tím pohrát. Ještě jednou moc děkuji.
salzvo
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 20:37    Předmět: Citovat
Zde je ke stažení celý návod: http://leteckaposta.cz/329789715
Je tam i seznam součástek, tak třeba to pomůže. Přeji hodně zdaru při opravě.
JRetek
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Děkuji za doplňující informace, určitě mi budou prospěšné. Zdraví Jiří Retek.
MPazdera
Založen: Dec 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 6:10    Předmět: Citovat
Bylo by možno mi taky zaslat tu dokumentaci? Děkuji předem.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
