Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: po listopad 12 2007, 20:45 Předmět:
No dobre ale čo s toho vypliva može teda byť vadny aj Procak alebo je v kybli VN trafo.
Mimochodom aby sma sa zase nezamotali procesor na prikazy reaguje teda na niektore kedze vysledok vidim len na ladeni hlasitosti zvuku.
Ty jsi si tu blokovku nezopakoval , že . Protože teď bys měřil průběh na kolektoru BU .
Ivan
Zaslal: po listopad 12 2007, 21:03 Předmět:
Ivan prestan uz s tou blokovkou predsa som uz predtym pisal ze na
C- kolektore BU cka som digitalom nameral cca 150V jednosmernych
ktore idu zo zdroja vsetky napetia iduce zo zdroja su OK- merane digitalom aj osciloskopom cez 15 MOhm odpor koli zvlneniu a vsetky su ok jediny problem je ze BU-cko nekmita a na vystupoch VN trafa nic nie je ani napetie pre zhavenie obrazovky 6,15V ani vysoke 26KV
tak čo maš stale s tym študovanim blokovej schemy.
Naposledy upravil tornado6 dne po listopad 12 2007, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 12 2007, 21:10 Předmět:
Pre Kondika: odpor R145 je merany digitalom a je OK ale ci ma presne
0,1ohmu to ti nepoviem zas az tak dokonaly moj digital nie je ,a pokial ide o VN trafo mal som ho vonku a u kamarata sme ho pomeraly MEGMETOM na 1000V a prierazny odpor bol cez a pomerany bol aj digitalom na cievkach ale zase ked ma cievka cca 50 zavitov alebo len 38 tak ten rozdiel nezmeram .
Zaslal: po listopad 12 2007, 21:23 Předmět:
Kondik este jedna otazka nemoze byt nieco na vystupe VN trafa co by blokovalo rozbeh BU cka alebo budica TDA lebo na vystupe Trafa je odoberany signal pre HSYNC ktory ide do procaku ak by bol na vystupe neaky zvod nemuselo by toto napetie mat dostatočnu velkost takze este raz Aku amlitudu ma mať signal vaduci z procesoru do TDA a signal z TDA veduci na Bazu BU cka.
...tak čo maš stale s tym študovanim blokovej schemy.
Jenom takovou maličkost . Pokud Ti nechodí horizontál (konec) a budicí impulzy jdou do TDA8143 , tak podle blokovky by Ti konečně mělo být jasné , že báň není napájená a tudíž nebude svítit . Proč se tedy chceš stále vrtat v procesoru ?
Co máš za průběh na pin 9 TDA ?
Ivan
Zaslal: po listopad 12 2007, 22:09 Předmět:
No takze na vstupe TDA pin8 je pravouhlak amplituda 130mV, na vystupe pin2 je po vymene TDA cka nieco ako male piky cca 30mV a na pine 9 je zvlneny pik 40mV a este jedna drobnost pri BU2527 mi po zapnuti TV nabehol do STBY rezimu a teraz s BU 508df mi nabieha do normalu. s BU2527 a povodnym TDA som mal na vystupe pin2 priebeh pravouhly zaobleny a teraz su tam piky ale strasne slabe tak neviem .
130mV na vstupu je dost málo , protože pokud mě paměť neklame , tak by tam mělo být buzení řádově voltů , nikoliv mV .
Zdravím Ivan
Zaslal: út listopad 20 2007, 10:48 Předmět:
Cavte vsetci takze po chripkovej odstavke som zase spet takze po precitani poslednych 2 odkazov otazka: cim si mam vysvetlit ten nizky signal z procaku hovorite ze 130mV je malo ze tam ma byt cca 2V .
Skusim pomerat pri vytiahnutom TDA cku bolo kupovane v ALSETe a hovorili ze vraj je mozne ze bude naprd tak asi EXCHANGE nanovo ale robi mi starosti ze je nizka hodnota uz prichadzajuceho signalu z procaku.
