Nabíjení fitbít hodinek
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 18:29    Předmět: Nabíjení fitbít hodinek Citovat
Ahoj všem, zakoupil jsem si z ebay nabíjecí stojánek pro fitbit ionic. Jenže přes tento stojánek se hodinky nabijou jen na 98 procent. S originálním kabelem na 100 procent. Používám na nabíjení samsung nabíječku s výstupem 5V/1A. Do stojánku jdou jen dva fousy a vlákénka to nejsou. Nenapadá mě proč stojánek nabije jen na 98 procent, nechal jsem to připojené snad 3 hodiny a origo kabel na 100. Zdá se to jako blbost. Můžete mě to někdo vysvětlit proč? Díky
 Velikost:  225.62 kB
 Zobrazeno:  147 krát
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Na obrázku je vidět že červený vodič jde na střední plošku tak jedině že z druhé máš rezistor, bílý vodič přímo na krajní plošku pokud jde rozebrat originál nabíjecí držák tak porovnat. Kdysi jsem opravoval nabijecí držák pro HONOR BAND 5 a stejný problém ale dal jsem to neměl možnost porovnat mezi tím majitel hodinky rozbil a vše vyhodil. Nabíječ byl stejný.
www.mojeelektronika.mzf.cz
robo
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 22:31    Předmět: Citovat
Na té pinové destičce není žádný odpor, nic. Propískl jsem mezi koncem a usb a je tam 1-2Ω. Jednu žílu jsem oholil a smotal a šuplera ukázala 0.41mm. Tak nevím co by ještě na tom kabelu mělo být špatně. Vzal jsem od HTC kabel, ustřihl mikrousb a drátky přípájel na pinout destičku. Tváří se že nabíjení probíhá, to i předtím. Hodinky hlásí 100 procent, nabíjel jsem dneska už jednou, někdy odpoledne, další nabíjení bude v neděli. Měřením se nezdá že by v originál šňůře bylo něco co nemá neoriginál. Není to taky Lightning od Apple. Ale co, nabije to, nabije tak to dál zkoumat nebudu. Ještě uvidím jak bude probíhat nabíjení až si o to hodinky řeknou.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 7:51    Předmět: Citovat
Při 5V a 1A už je 1-2Ω docela dost.Jestli ten kabel není dlouhej,moc kvalitní asi nebude.Průřez může bejt OK,ale třeba je to materiálem vodičů.
BTW.Propoj z YSLY-OZ 2x1,dlouhej 7.5m měl obvykle kolem 0.4Ω(na jednom konci šlus(jen zkroucením) a na druhym měřák) a tohle určitě nemá 7.5m.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 8:18    Předmět: Citovat
setkal jsem se s podobným problémem u nějakého noname tabletu. Problém byl v tom, že originál nabíjecí zdroj dával 5,5V , kdežto ostatní nabíječky jen pět.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 9:18    Předmět: Citovat
jenže tam je maximálně 1s článek na 4.2V to musí i těch 5V nabít v klidu
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 14:18    Předmět: Citovat
Laický pohled - při nabíjení těch posledních pár procent stejně aku odebírá tak malý proud, že by se úbytek na vedení neměl nijak drasticky projevit, ne?
robo
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 21:35    Předmět: Citovat
davemh: tak jak píšeš tak to je. Hodinky byly na nabíječce snad 2.5 hodiny a stovky jsem se nedočkal. Dvakrát jsem nabíjel přes ten stojánek a stovka ne ane. A ten večer, po výměně kabelu, měla při připojení na nabíječku baterie nějakých 96 procent a za snad 15 minut to dalo 100 procent.
Zase se říká že je pro baterii lepší nenabíjet na plných 100 procent takže jsem tuhle fičuru výměnou kabelu zrušil. Very Happy
