Zaslal: pá červen 26 2020, 21:57 Předmět: Jak poznat "výkon" ledničkového kompresoru
Zdravím pánové,
dá se nějak odvodit , nebo předpokládat "výkon" ( ve smyslu maximální tlak, který je kompresor schopen vyvinout, ale správně je asi max. průtok vzduchu l/min ) podle toho z jakého zařízení kompresor pochází?
Mohu se laicky domnívat, že 400l mrazák má výkonější kompresor, než 60l lednice ?
Měl jsem lednicový kompresor, který mi do vzduchojemu bez problému natlačil víc než 1MPa. Bohužel jsem z neznalosti při zprovozňování vylil část oleje a kompresor se po čase zadřel. Nahradil jsem ho jiným, no z něho vyloudím max. 0,6 MPa.
Oba kompresory jsem používal na airbrush. Nyní však zkouším kompresor využít i jako vývěvu pro odsávaní bublinek při odlévání resinu. Se současným kompresorem dosáhnu podtlaku - 0,068 MPa, ale viděl jsem na youtube, že dosáhli s ledničákem dokonce -0,09 Mpa a to během několika vteřin.
Pátrám tedy po novém výkonějším kompresoru, ale jak jej poznat? Nikde jsem neviděl žádný štítek s nějakými parametry, kterých by se dalo chytit a natahat si domů desítky kompresorů, než natrefím na ten pravý taky není ono.
Je tu nějaký chlaďař, který poradí? Děkuji předem za případné odpovědi. _________________ Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Naposledy upravil aldebaran dne pá červen 26 2020, 22:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá červen 26 2020, 22:18 Předmět:
tak max prutok a max tlak nieje vobec to iste
prutok zavisy od objemu komporesora a otaciek
max tlak , zas od mrtvych priestorov a tesnosti piestu a ventilov
osobne som mal starucky kompresor , ktory po zalesteni ventilovej hlavy daval 2MPa v tlaku a nafukal V3S komplet (pohanany bol vsak inym motorom , origo motor bol zhorety)
Ech, mám. Budík je v KPa, takže má být -68 KPa, což je -0,068 MPa a -0,09MPa.
Ach to učivo základní školy _________________ Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá červen 26 2020, 23:13 Předmět:
tie tlaky sa dajú odvodiť od chladiva na aké je kompresor určený. Prietok sa dá odvodit od objemu . Použi kompresor na chladivo R410. To pracuje s relatívne vyšším tlakom. Ak chceš "robiť" podtlak kup si vývevu. dnes to nieje drahé.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červen 28 2020, 10:14 Předmět:
Každý funkční kompresor ti dá více než 1M . Prostě nechtěj tlak od šrotu . vykuchej další zařízení . Výkon by jsi našel u mražáků , je to vlastně hodnota kg zmraženého materiálu za 24 hod .
Díky za informace. Na tom už se dá stavět. Kompresor z klimajednotky bude asi momentálně nedosažitelný, ale zkusím vyrazit do sběrného dvora, nějaké mrazáky jsem tam viděl. _________________ Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
