Zaslal: pá červen 26 2020, 20:38 Předmět: Vadný panel na vyhození nebo je šance? LG50LN575S
Skáče obraz a jsou pruhy.Po odpojení jedné nebo druhé strany na flex kabelu od T-Conu je bez obrazu v zapojené půlce.Boční driver tam není.Všechny desky včetně T-Conu předchozí majitel koupil a zkoušel zaměnit bez úspěchu.
Díky za povšimnutí.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá červen 26 2020, 20:50 Předmět:
Je to vadný panel. Bohužiaľ.
PS: Ak to budeš vyhadzovať, nemohol by si mi zaslať ten biely plast kde je osadená stand-by ledka a prijímač diaľkového. Na obrázku dole. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so červen 27 2020, 12:44 Předmět:
xxxe napsal(a):
To ovládání mám doma tak ti ho pak můžu poslat.
Tak to by bolo super. Jedná sa len o plast, kde je osadený ten malý plošák. Niekde sa pri preprave stratil. Plošák mám. Potrebujem ho do 32LN5400, ale mal by sedieť aj z 50LN...
Velikost:
169.6 kB
Zobrazeno:
90 krát
To je prvý raz, čo som videl vodeo, kde Samsunga panel, čo niekto takto zdá sa naozaj rozbehal aby každý druhý riadok nebol vynechaný, tak zase po x rokoch si mi dal chrobáka do hlavy či to je naozaj alebo to bol druhý panel
