Vadný panel na vyhození nebo je šance? LG50LN575S
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 20:38    Předmět: Vadný panel na vyhození nebo je šance? LG50LN575S Citovat
Skáče obraz a jsou pruhy.Po odpojení jedné nebo druhé strany na flex kabelu od T-Conu je bez obrazu v zapojené půlce.Boční driver tam není.Všechny desky včetně T-Conu předchozí majitel koupil a zkoušel zaměnit bez úspěchu.
Díky za povšimnutí.
Video zde https://www.youtube.com/watch?v=51-eBMaUTN8
Naposledy upravil xxxe dne so červen 27 2020, 4:17, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 20:50    Předmět: Citovat
Je to vadný panel. Bohužiaľ.
PS: Ak to budeš vyhadzovať, nemohol by si mi zaslať ten biely plast kde je osadená stand-by ledka a prijímač diaľkového. Na obrázku dole.
Pozdravuje Vás Martin
xxxe
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 4:19    Předmět: Citovat
A vada je přímo ve skle nebo dole na lište s driverama?
To ovládání mám doma tak ti ho pak můžu poslat.
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 7:07    Předmět: Citovat
Pokud bys to uměl, tak bys to mohl spravit, ale je to spíše o tom spojení na skle. Wink
xxxe
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 8:08    Předmět: Citovat
Na dotek na driverech to nereaguje nemyslím si tedy že je někde odlepený spoj na skle.Ani na pohyb panelem se nic nemění.
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 9:30    Předmět: Citovat
To, na co šaháš, abys to vyzkoušel, tak je asi pro svislé pruhy. Ty máš dolní vodorovné špatné. Více ti to selským jazykem už lépe nenapíšu. Wink
https://www.youtube.com/watch?v=b0sI7LB4cZE
https://www.youtube.com/watch?v=4ush8JWm9o0
https://www.youtube.com/watch?v=ySaRho2S4mk
https://www.youtube.com/watch?v=jWX3yLgF_5U
https://www.youtube.com/watch?v=5LwgioTIDXQ
KUBO
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 12:44    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Tak to by bolo super. Jedná sa len o plast, kde je osadený ten malý plošák. Niekde sa pri preprave stratil. Plošák mám. Potrebujem ho do 32LN5400, ale mal by sedieť aj z 50LN...
 Velikost:  169.6 kB
 Zobrazeno:  88 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 13:21    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
To, na co šaháš, .....
Boční to nemá a na ty dole bez reakce.
xxxe
KUBO napsal(a):
xxxe napsal(a):
JJ to je ono.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 15:05    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
na tie dole vlasy deda vševeda Laughing .
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 16:59    Předmět: Citovat
Přesně tak, dolní to má i místo těch bočních. Laughing
xxxe
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 18:04    Předmět: Citovat
Už jsem ji šrotnul na díly.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 20:07    Předmět: Citovat
To je prvý raz, čo som videl vodeo, kde Samsunga panel, čo niekto takto zdá sa naozaj rozbehal aby každý druhý riadok nebol vynechaný, tak zase po x rokoch si mi dal chrobáka do hlavy či to je naozaj alebo to bol druhý panel Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
