oprava přerušeného topného kabelu
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 13:44    Předmět: oprava přerušeného topného kabelu Citovat
Jedná se o rohož s topným kabelem pod dlažbou v koupelně, nějaký umělec přímo do kabelu omylem navrtal díru pro hmoždinku Shocked Dlažba je v tom místě už sundaná a teď jak to nejlépe spolehlivě opravit když se to zas potom zakryje dlažbou? Napadá mě jako nejlepší varianta použít lisovací dutinky (a asi bude nutné použít mezi těmi dvěma přerušenými konci nějakou propojku z normálního izolovaného Cu vodiče abych se dostal s konci blíž k sobě kvůli přesahu, to by nemělo ničemu vadit). A přes celý spoj smršťovačku. Máte někdo ještě jiný nápad jako to spojit?
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 14:20    Předmět: Citovat
Řekl bych, že s tím bude opruz, smršťovačka Ti nezaručí běžně používaný krytí IP x7. A on to chránič časem pozná...
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 14:22    Předmět: Citovat
Více smršťovačky. Spíš bych měl obavy o trvanlivost toho spoje, co to je za materiál, ten kabel?
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 14:33    Předmět: Citovat
https://www.fenixgroup.eu/sites/default/files/07_cz_opravy_topnych_kabelu.pdf
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 14:42    Předmět: Citovat
Když už jsem musel propojovat podobné věci do vlhka a jen čistě pro sebe, tak jsem do té silnostěnné smršťovačky narval silikon a nechal ho, aby při smrštění vytekl bokem. Tu izolaci pak zajišťuje vlastně on, smršťovačka je jen prezervativ.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 15:14    Předmět: Citovat
A co takto smrstovacku s gelem ? Pouzivam ji na kabely k cerpadlum do vrtu a nikdy (cca 8 let nejstarsi) jsems tim nemel problem.
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 16:14    Předmět: Citovat
To je takový to "lepidlo", co drží na všem a nikdy neztuhne?
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 17:37    Předmět: Citovat
Však normálna zmršťovacia bužírka s lepidlom. To lepidlo je akoby tavné, pri nahriati sa roztopí a ako sa bužírka zmršťuje, tak prebytok vyteká. Po vychladnutí je tuhšie, ale pružné, skrátka ako to tavné lepidlo. Ale lepí viac, alebo sa mi to aspoň zdá.
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 18:10    Předmět: Citovat
Na té smršťovačce nic pořádně nedrží.
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 19:07    Předmět: Citovat
Na klasickej nie, ale na lepivej áno. Už som mal tú česť ju dávať dolu. Rozrezanie a olúpanie vrchu nestačilo, to lepidlo sa odmietalo pustiť, jeho kusy stále držali na kábli.
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 19:25    Předmět: Citovat
OK, pokud to chytne i na "protistranu", pak to asi funguje.
sr71
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 10:13    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
no jádro bude předpokládám z nějakého odporového drátu (ona by asi byla funkční a spolehlivá i dobře udělaná "krutisvorka")
 Velikost:  120.04 kB
 Zobrazeno:  127 krát
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 12:39    Předmět: Citovat
Sakra, zabudli sme že ono to bude hriať, je to výhrevný, nie prívodný kábel, takže zmršťovačku asi nie. A zrejme je to iba stočený oceľový káblik okolo špagátu. Takže použiť nejaké lisované spojky. Kedysi som spájal špirálu v elektrickej rúre (a úspešne), stačil kúsok hrubého mosadzného plechu prehnutého na polovicu...
Pod podlahou by som to potom najskôr zalial do silikónu v nejakej odolnej bužírke, kaptanová páska sa ponúka.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 12:49    Předmět: Citovat
Na spájanie vodičov sú predsa original lisovacie spojky. https://sk.traconelectric.com/product/TH6/Neizolovane-Cu-lisovacie-kablove-spojky-6mm2--d13-8mm--L15mm
Tú zmršťovačku tam zrejme môžeš použiť. Keď aj nie na žili tak aspoň ako najvrchnejší vodotesný obal. Tá zmršťovačka vydrží dosť vysokú teplotu. Ak tomu dobre rozumiem tak trvalo znesie 135°C
https://docs.rs-online.com/2587/0900766b812dd58d.pdf
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 1:10    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Koukni do SZ.
to kutilmil: Na spojování tenký rezistence topných kabelů musí být použity paralelní spojovací dutinky, rezistence se musí přeložit s nastavovacím kouskem nebo se studeným vývodem. Příkaz výrobce Fenix Jeseník. Ten odkaz co jsi dal jsou sériové dutinky. Paralelní vypadají jinak:https://www.autokabel.cz/spojka-pro-paralelni-spojovani-vodicu-do-15mm
Teplotně jsou smršťovačky s lepidlem i bez lepidla naprosto v pohodě, maximální pracovní teplota topného kabelu je do 70 st.C.
Výrobce topných kabelů nic jinýho nepoužívá.
