Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9693 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červen 26 2020, 7:05 Předmět:
bazmek rusák uměl střídavé mA (párkrát se to hodilo) PU120 ne
https://www.google.com/search?q=%D0%A64341&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
(všimněte si že peučko má na svorce+ vpravo záporný pól ohmmetru ! při zkoušce diod na průraz
a vodivosti trandů někdy vedlo k nesprávným závěrům pokud si bastlíř nebyl faktu vědom) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st listopad 18 2020, 8:11 Předmět:
po malé úpravě 1.5V baterka size N (Duracell, Energizer...) 12x30.2mm
(ta Tvoje má 19x35mm) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 576 Bydliště: Brumovice
Zaslal: st listopad 18 2020, 12:38 Předmět:
Kokun má pravdu, kupoval jsem od názvem Camelion letos za 45,- na krámu.
přikládám foto kuchnuté staré a nové.Dříve se kupovaly jako baterie do Dolly transistoráku a do Menueta, dříve TYP 223
Zaslal: st listopad 18 2020, 13:14 Předmět:
kdysi i domácí Bateria Slaný n.p. vyráběla válcovou baterku pro tranzistorové rádia, kapesní svítilny, mechanické hračky apod. 2x 1.5V v sérii a papírovém obalu - dala se rozpůlit na dva identické články á1.5V (slangově "velká kulatá" 233 R14 nebo "malá kulatá" 223 2R10) v krámu jsem neviděl cca 30 let a rozměry nepamatuji, to jenom pro zajímavost _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st listopad 18 2020, 13:58 Předmět:
Pozor na to, ty "nové" baterky jsou kratší. Na průměr stejné, ale na délku o cca 5-7mm kratší. Koupil jsem je rádia Tesla 2800B-2 "Mír" a musel jsem do trubky kam se dávají dát kovou vložku. Jinak neměly kontak v držáku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jo, je to kratsi,
na stejne radio jsem si zrobil vlozku kvuli vzhledu jak to slo
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: st listopad 18 2020, 19:41 Předmět:
hafca napsal(a):
Nic není kratší, jen tam nedáváte ty "správné" baterie.
Do Tesla 2800B-2 "Mír" patří baterie 2ks typu 230, nikoliv typ 220 (223; 224), které se nyní dají nahradit 4ks R14 (malé buřty). Tyto tam budou naopak "natěsno"
Menší (typ 220; 223; 224), o kterých tu byla řeč, se používaly (jen 1 jejich článek) do měřáků METRA Blansko (DU10; DU20; RLC10; apod.) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st listopad 18 2020, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st listopad 18 2020, 19:46 Předmět:
Rádio nemám u sbe, ale ty malé buřty se s největší pravděpodobností do trubky nevejdou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st listopad 18 2020, 19:53 Předmět:
hafca napsal(a):
Taky ta trubka (na tvém foto) není originální.
Ta "originálka" byla po celé délce dělená a byla vyrobena z pružného plastu (mléčně bílého), takže byla "nafukovací". Proto do ní šly vložit jak menší (typ 220; ...), tak větší (typ 230; ...) baterie. A ty dnešní R14 mají "shodný" Ø se starými typ 230; ... _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st listopad 18 2020, 20:04 Předmět:
Fotka není moje. A v mém rádiu byla papírová. To rádio kdysi dávno koupili rodiče na Slovensku, bylo to hned jak se objevilo v obchodech. Plast se tam asi objevil později. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
