Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červen 11 2020, 20:00 Předmět:
už se opět musím zlobit neboť settopbox MAX MTR6001 T2 vydechl (po půlroce šetrného provozu) naposledy, záruka, reklamace, neopravili - storno zakázky... vážným ucházečem náhradou je Sencor SDB 520T se zlatou plackou DVB-T2
ve slevě v místním Planeo ale ! tentokrát běda tobě Fantomasi ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Nevím jestli to tu někdo neřešil, nezkoušel někdo settopbox na PC? Přes usb, nebo lan. Nejedná se mi o originální USB tunery s mizerným příjmem a nutností rychlého kompu. A to prohlížení musí umožnit na PC i jako obraz v obraze, né celou obrazovku pro sebe
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18102 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 28 2020, 10:56 Předmět:
p32 napsal(a):
Chápu tě, ale někdy i tato značka mile překvapí.
Pravda mám od Sencora přehrávač DVD a DIV-X už asi 14 let a stále jede. Je pod napětím v režimu stand-by 24/365 a jedinný co bylo potřeba asi po 8 letech vyměnit elyty v pulzním zdroji. Slušný, 12 x 365 x 24 = cca 105 tisíc hodin.
Ale vím i o dost hroznejch výrobcích této značky, co nevydržely ani záruku. _________________ Jirka
V předstihu jsem pro TV na chalupě koupil TESLU 380 MINI. Šlapala dobře ,ale po cca 30 min provozu začal nepravidelně vypadávat signál na MUX 11 ČT kanál 26. Příjem vysílače Kojá,l ve vzdálenosti cca 100 km, nic jiného ve své lokalitě VČ nechytnu.Po rozebrání jsem zjistil , že procesor je opatřen chladičem 2x2 cm a topí. Přidělal jsem k němu hliníkovou folii 1 mm na celou plochu krabičky ,která je podložena izolační podložkou s otvorem pro procesor. O té doby šlape bez závad. Snad to někomu pomůže.
Síla signálu 70%, kvalita 95-100% dle počasí... _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Nechci zakládat nové téma, ale zajímá mne, zdali někdo testoval také citlivost oněch zázračných krabiček s certifikací . Jsem přesvědčen, že toto by zajímalo více lidí než multimediální vlastnosti těchto krabiček....
A jako vždy s náma zase vy-bali..už v první vlně digitalizace a při přechodu z analogu na digital to zaplatili občané a teď při uvolňování frekvencí pro podnikání soukromých subjektů jin tento rozjezd zase zaplatíme z vlastních kapes. Hlavně ,že DBV-T2 umožňuje HD příjem pro více programů v jednom Muxu, který kromě ČT nikdo nevyužívá o 4K ani nemluvím... _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Citlivosti nebo spíše schopnost příjmu a zpracování signálu u jednotlivých DVB-T2 přijímačů by mne taky zajímala.
Mám zkušenost pouze se dvěma přijímači Mascom MC720T2 (různý firmware) a s přijímačem AB Cryptobox 702T.
Tomu Mascomu stačí o něco slabší signál než tomu Cryptoboxu (možná 1dB, možná více, nemám žádný přístroj na změření). Tomu Mascomu se ale nelíbí poškozený signál a možná má problém i se zesilovači nebo kanálovými propustmi, protože pokud nemá kvalitní signál, tak se začne chovat divně a reaguje se zpožděním na dálkové ovládání.
Na společnou anténu Mascom ukazuje na jednom kanálu kvalitu pouze 80% (ale obraz i zvuk je bez výpadků) a na ostatních ukazuje 100% a když k němu připojím jednoduchou anténu (rozholený koaxiální kabel), tak ukáže na všech kanálech klidně 100% i uvnitř budovy.
Když to porovnám se starými DVB-T přijímači, tak GLOBO Opticum 7002 (nevím už přesně to označení) byl asi nejlepší přístroj, který jsem měl a ty dva DVB-T2 přijímače se mu vyrovnají. Měl jsem vypůjčené různé DVB-T přijímače a žádný nebyl lepší než ten Opticum. Mám doma ještě ECG DVT 1350 HD (umí jen DVB-T) a ten je ze všech asi nejhorší, co se týká příjmu.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2968 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červenec 17 2020, 21:33 Předmět:
Dobrú citlivosť má aj STB WIWA. Mám konkrétne model LITEL (najlacnejšia verzia bez displeja a USB antény, 23€ u zeleného zmr.da) Dokáže spracovať bez sekania ešte aj kvalitu signálu 15 - 20% (podla TV Panasonic, kde tá kvalita je meraná rýchlo, lieta v reálnom čase. WIWA kvalitu signálu meria snáď raz za minútu. Stále ukazuje 100% aj pri poklese na 10%, keď sa už obraz rozpadáva ) Funguje na ňom aj YouTube. Chystám sa opísať podrobnejšie skúsenosti, lebo tieto WIWA majú svoje muchy, z ktorých bežný užívateľ bez elektro znalostí a prístupu k internetu vyhodnotí, že je STB vadný. Niečo tu už na túto tému bolo popísané. (Mimochodom, od kúpy pred 3 mesiacmi bola už tretia aktualizácia SW...) Za tú cenu je však ozaj O.K. Podrobnosti a skúsenosti skúsim zosmoliť ešte tento mesiac, keď sa budem nudiť počas dovolenky.
